Xin moi người cho ý kiến. Tivi panasonic
  • Xin moi người cho ý kiến. Tivi panasonic
    Mình mới nhận cái Pana 21 mặt phẳng,hiện tượng là bị 7 sắc cầu vồng,chiếu av và anten vẫn có tiếng,chạy ic vert 15525,ic tổng là tda 12166.Mình kt phần vert rồi,nguồn vẫn đầy đủ( -,+).mình láy con tda 78040 thay vào hiện tượng vẫn như vay(màn hình xanh co hiện sắc cầu vồng).Anh em cho minh hỏi con 78040 có thay được cho con 15525 ko vậy(vì mình thấy no chạy nguồn giống nhau).
    Mình nghe khách nói máy bị sét đánh nên mình cũng nghĩ là chết ic tổng tda 12166.anh em góp ý cho mình với.THANKS
    hôm trước mình cũng có con pana bị đúng như bạn tả,cuối cùng mới tìm ra bệnh của em nó là do chập đèn bù điện áp cho nguồn vi sử lí ở chế độ stanby dẫn đến mất nguồn 8v cho ic tổng . Con này mất nguồn 8v vẫn có dao động bình thường chỉ bị mất xung mành thôi ,con của bạn có phải model 21GX20 không vậy?bạn thử kiểm tra xem.
    Telephone number : 098H882372
    YM:
      mà máy bạn có chạy ic dán dươi mạch ko>?
        Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viết
        có bằng con TDA1266H
        YM:
          uh thanks ban nha.để mình ktra lại xem.
            Bạn kiểm tra chân 36 của TDA1266H nhé chân này phải có 8v thì mới có xung mành.
            YM:
              Bạn oi,mình ktra rồi chân 36 của ic tổng vẫn có 8v bạn ah.cho minh hỏi con 78040 có thay được cho con 15525 ko vậy (ic vert đay)
                pan này bạn bật để lâu có nguy cơ hư đèn luôn đó . Của bạn hư tổng rồi ko hư vert đâu .
                  Mình củng có con pana 29rx20v. Bị hiện tượng bật lên có tiếng nhưng màn hình thì có những xọc ngang chéo qua chéo lại. Ko pit bị j nữa mong các Bác giúp đỡ
                    bệnh này thường chết ic mành hoặc chết tổng mình đã làm và gặp cả 2 trường hợp, mành này thay bằng an5522 tốt
                      Nguyên văn bởi kien898989 Xem bài viết
                      bạn kiểm tra những j rồi kiểm tra 180v xem
                        mình kiểm ta rồi, điện áp đủ hết
                          đây là hình ảnh của e nó đây bác ah
                            [ATTACH=CONFIG]53842[/ATTACH]
                            con này dễ tổng lắm tổng 49x ah kiểm tra nguồn 1.5v 3.3v 8v cấp cho tổng xem sao
                              dạ e vừa kiểm tra xong. 1.5v và 3,3v , 8v đều có bác ah , tổng thì e thay thử rồi nhưng vẫn ko được
                              danates2004 Tìm hiểu thêm về danates2004
