em gặp con kỳ quặc này mất mấy ngày mà ko ra bệnh các bác giúp e với ạ . Bệnh như sau e cho tải giả vào. nguồn b+ đủ 125v, để thang 10V dc do chânB bóng kích có diện áp ra , nguồn 3,3v ,5V đều đủ cả, đã thay cao ap, may van khong chay
các bác giúp e tv samsung cs21z57ml
bạn thử đo chân be của đèn dòng xem có điện áp không để ở thang 10vac nếu có sò dòng mới chạy nếu không có thì làm sao chạy được bạn kiểm tra ba kick dòng xem tốt không rồi là nguồn nuôi cho ba kick dòng đèn kick dòng thế nào nếu đo vẫn thấy tốt mà chân be của đèn kick dòng vẫn có điện áp thì nên thay thử đèn kick dòng tôi gặp 2 con đo đèn kjck dòng vẫn ok không dò mà lắp vào không được dành rút con khác ở máy đang chạy ra lắp vào ok.googluckhãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtthank you các bác đã quan tâm . bjo thì lên rồi nhưng chỉ sáng đc nửa trên thui ạ còn nửa dưới thì ko có j cả . e đag nghi nhớ bác nào có file rôm của con này gửi giúp e với
Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtem nạp lại nhớ máy bung ra hết rồi nhưng không dùng điều khiển đc
dùng thử cái này xem sao !SAMSUNG CS-21Z57M6 4XXSV TDA12110H 24C16 DAN OK.zip chẳng biết gửi có dc ko nữa
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
