Mình đang gặp pan tv hơi ngặt làm 2 ngày rồi mà chưa ra pan mong ae nào có làm qua rồi xin được chia sẽ dùm ...TV sam sung 21 a 530fl slim chạy tổng tda 12156 máy bị set đánh chết tổng mình thay tổng chạy ok nhưng ko có tiếng nếu giảm volume = 0 thì có tiếng nhưng tăng volume lên thì ko có tiếng còn 1 điều mổi khi mình khởi động máy thì tiếng có ok nhưng khi máy có lên ánh sáng là mất tiếng, nguồn cấp cho tổng mình k/t thì bình thường ko cao ko thấp , vậy kính mong ae nào có làm qua pan này xin được giúp dùm chân thành cám ơn nhiều. ( fw mình đã có chép vài fw ae cho nhưng pan vẫn vậy )
Mong ae giúp đở dùm
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtMình đang gặp pan tv hơi ngặt làm 2 ngày rồi mà chưa ra pan mong ae nào có làm qua rồi xin được chia sẽ dùm ...TV sam sung 21 a 530fl slim chạy tổng tda 12156 máy bị set đánh chết tổng mình thay tổng chạy ok nhưng ko có tiếng nếu giảm volume = 0 thì có tiếng nhưng tăng volume lên thì ko có tiếng còn 1 điều mổi khi mình khởi động máy thì tiếng có ok nhưng khi máy có lên ánh sáng là mất tiếng, nguồn cấp cho tổng mình k/t thì bình thường ko cao ko thấp , vậy kính mong ae nào có làm qua pan này xin được giúp dùm chân thành cám ơn nhiều. ( fw mình đã có chép vài fw ae cho nhưng pan vẫn vậy )
Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtnếu đã thay ic tổng rồi, mà vẫn chưa bình thường thì bạn phải kiểm tra rất nhiều linh kiện phụ nằm ở mặt dưới của bo mạch. Linh kiện dán đấy! Có một vài cái bị cháy những con transistor và diode nhỏ xíu , khi mà lệnh đ,khiển đưa ra nhưng không thông được nên máy vẫn hoạt động chưa được, việc tìm ra những con nào hư rất mất thời gian , vì phải gỡ ra mới đo được , nhưng khó nhất là những con dt(digi transistor), vì không có số liệu nên đôi khi đo không được , phải dùng phép so sánh với nhưng con cùng mã số thôi ,phần tiếng bị hư thì nên quan tâm đến mạch mute, khi đang khóa thì nó lại mở , và khi mở thì nó lại khóa, nó hay bị 2 con tran nhỏ chút xíu(fet) khó thay thế lắm!
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtxin được cám ơn lời chia sẽ của bạn nói chung là máy mình thì hình ảnh rất ok chỉ còn pan tiếng ... Lệnh mute thì mình cũng đã co lập con Q ra khỏi mạch nhưng cũng ko có áp phê gì bạn còn chiêu gì mong được bạn chia sẽ.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
