Tivi samsung lắp đèn mới vào cần anh em giúp đở
  • Tivi samsung lắp đèn mới vào cần anh em giúp đở
    em có cái tv samsung bị hư đèn,em lắp đèn mới vào thì bị thiếu dọc,phía dưới thiêu1cm,phía trên thiếu khoảng 2cm và có mấy đường kẻ sọc màu xanh,đỏ..ở trên.em đã thay tất cả tụ hóa ở công suất dọc,mở service ra chỉnh rồi nhưng không hết.các anh cho em hỏi ở phần công suất dọc,mình có thể thay giá trị linh kiện nào không để công suất dọc có thể bung ra hết.giúp em với đi em bó tay thật rồi
    bạn muốn làm nhanh pan này alo .01698989216
      em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm,hihi
        Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
        chia xẻ đi bạn,ko lẽ lên rùi xuống lun .
          Nguyên văn bởi thuylong02 Xem bài viết
          Cho mọi người học hỏi đi bạn.....
            em cũng dính 1 con Samsung 21 mua lại của khách. máy bị chết lái tia, thay lái( Lái chuẩn của Samsung 21 lun ) máy chạy bình thường nhưng cứ bị nhiễm từ và bị mấy cái vạch ngang có màu ( xanh, đỏ, tím ...).
            _ phần nhiễm từ: em thay R khử từ rồi nhưng ko được( đành phải dùng Nam châm )
            _phần vạch ngang có màu( 4 hoặc 5 vạch ngang cách mép trên của màn khoảng 1cm) em thay thử hết tụ hóa ở phần mành mà vẫn không được. bác nào có hướng giải quyết giúp em với
              [QUOTE=vp_dientu;590412]em cũng dính 1 con Samsung 21 mua lại của khách. máy bị chết lái tia, thay lái( Lái chuẩn của Samsung 21 lun ) máy chạy bình thường nhưng cứ bị nhiễm từ và bị mấy cái vạch ngang có màu ( xanh, đỏ, tím ...).
              _phần vạch ngang có màu( 4 hoặc 5 vạch ngang cách mép trên của màn khoảng 1cm) em thay thử hết tụ hóa ở phần mành mà vẫn không được. bác nào có hướng giải quyết giúp em với[/QU
              cái này vẫn do lái tia bạn ạ, lái chuẩn nhưng không đúng đời. bị nhiễm từ thì bạn bỏ cao su đệm lái ra và cho lái sát vào đèn hình, phần vạch ngang thì bạn lấy con R khoảng 1k đấu song song hai đầu xuất mành.
                Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viết
                Số đt ở trên kìa bạn Hỏi ông ấy đi.Ông ấy chỉ cho.bệnh gần giống của bạn đó.
                Phương -Hải Dương
                Fb
                  xin lổi tất cả anh em,mấy ngày hom nay không có lên diễn đàn.bệnh đó làm theo bác thuylong02 là từ chân yock doc về có con điện trở hồi tiếp 1.2om(R303) mình lấy con điện trở 10om mắc song song với con điện trở đó là ok.hjhj,mình xin lổi anh em nhe,hôi chậm trể tí
                    bệnh này của bạn thay mấy con tụ ở phần ic mành là hết ngay
                      chào các bạn tình hình là mình nhận con sam sung cs21A530FL slim vẫn còn đang xem bình thường nhưng ông chủ say rượu đập vỡ đèn hình, mình đã mua đèn khác thay vào nhưng bị méo gối co dòng đã mở secvit nhưng chỉnh ko hết. bác nào có võ gì giúp tôi với cảm ơn trước
                        Nguyên văn bởi hoangthongtv Xem bài viết
                        Thay thử lái tia của đèn cũ vào xem thế nào?
                          Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
                          em thay lái cũ vào thì bị nhiễm từ nặng, sê dịch ra vào cổ đèn cũng ko dc
                            ban hoangthongtv ơi. con sámung của bạn sau khắc phục bằng cách nào vậy. chia sẻ mình với. mình cũng đang gặp con sámung thay den cũng bị nhiễm từ vậy. mình đã thử mấy cách rồi mà không được
                              [QUOTE=hoangthongtv;745919] con ss slim của bạn là đời lái có 2 biến trở chỉnh bạn phài tìm đèn đúng đời có lái như vây thì thay mới được mình cũng thử cả phải thay đèn đúng đời lái 2 biến trở
                              tryme Tìm hiểu thêm về tryme
