TIVI-LG-21Q9RG có tiến không hình(tối thui) kiểm tra G2 không có vôn nào cả.rút bo đui đèn ra đo thì có vôn chỉnh G2 có tác dụng(((có lẽ đèn bị chạm chân G2 rồi xin chỉ dẫn cách khắc phục ))) em xin chân thành cảm ơn!!!!!!
Xin các sư huynh giúp đèn phẳn lg
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI-LG-21Q9RG có tiến không hình(tối thui) kiểm tra G2 không có vôn nào cả.rút bo đui đèn ra đo thì có vôn chỉnh G2 có tác dụng(((có lẽ đèn bị chạm chân G2 rồi xin chỉ dẫn cách khắc phục ))) em xin chân thành cảm ơn!!!!!!Tettsu
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn các huynh quang tâm giúp đỡ. em rút bo đui ra để đo chân đèn để R x 1k đo chân G2 và chân mách bị chạm(huynh nào có cách khắc phục cái đèn này hiệu quả chỉ giúp em với)
Bạn hút hở chân G2 của đế CRT ra bật máy chạy ==>que đen đồng hồ đo chấm mass (để thang 1000vdc),que đỏ chấm vào chân đế vừa hút hở cho dính lại với mạch ==>khi nghe tách 1 cái mà áp G2 vọt lên là ok,nếu chưa được thì quẹt lại.
Đơn giản nhưng rất hiệu quả đó bạn !
Nguyên văn bởi thuylong02 Xem bài viếttôi chỉ bạn cách này và tất cả anh em trên diễn đàn như ban đèn hình bị chập này làm là được ngay .bạn tách rời cả hai chân tim đèn ở vỉ đế ra và bạn lấy dây quấn 3 vòng ở cao áp cấp thẳng cho tim đèn là đươc ngay.chúc mọi người thành công nếu cần alo.01698989216
@ chủ luồng: Bạn có thể áp dụng cách của nguoivunglu. Nếu chưa được, có thể nạp điện vào một tụ hóa 10uF/160v. Sau đó cho hai chân tụ tiếp xúc với hai chân G1 và G2 của đèn (rút bo đuôi ra). Dòng xả của tụ sẽ tách chỗ chạm giữa hai lưới.
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI-LG-21Q9RG có tiến không hình(tối thui) kiểm tra G2 không có vôn nào cả.rút bo đui đèn ra đo thì có vôn chỉnh G2 có tác dụng(((có lẽ đèn bị chạm chân G2 rồi xin chỉ dẫn cách khắc phục ))) em xin chân thành cảm ơn!!!!!![email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđèn đã chạy tốt rồi (em làm theo cách anh tuanhonglac nhưng em sợ không được bao lâu) em xin chân thành cảm ơn các huynh giúp đỡ !!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđèn đã chạy tốt rồi (em làm theo cách anh tuanhonglac nhưng em sợ không được bao lâu) em xin chân thành cảm ơn các huynh giúp đỡ !!!!Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
