chào các ae mìh đang gặp con tv sam sung máy chạy ic tổng TA 8690 bị hiện tượng mất màu e đã kt và thay thử thạch anh dao động màu nhưng vẫn ko dc vẫn có hình ảnh và tiếng bt nhưng chi là trắng đen mong ae giúp đỡ tìm pan (ủa mà sao con tv này ko tìm dc chế đọ chọn hệ màu trên mặt máy mong ae giúp đỡ thêm )xin cảm ơn
tivi samsung model CW-3351X cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mìh đang gặp con tv sam sung máy chạy ic tổng TA 8690 bị hiện tượng mất màu e đã kt và thay thử thạch anh dao động màu nhưng vẫn ko dc vẫn có hình ảnh và tiếng bt nhưng chi là trắng đen mong ae giúp đỡ tìm pan (ủa mà sao con tv này ko tìm dc chế đọ chọn hệ màu trên mặt máy mong ae giúp đỡ thêm )xin cảm ơnEmail :
- Công tắc chuyển hệ như bạn thuylong02: chỉ dùng cho chế độ playback, không liên quan đến TV.
- IC nhớ của loại TV này không có chép gì hết, vì máy này không dùng I2C, 93C46 không thay lẫn với 24C02 được.
- Có lẽ bạn nên tháo board ra, "tắm giặt" cho sạch sẽ trước đã. Bạn phải trả lại tất cả các nút chỉnh về vị trí trước đó.Nhiều trường hợp tắm giặt board mạch sạch sẽ, sấy khô xong, bệnh này cũng hết luôn. Nếu không được, đi đến bước sau:
- Hiện tượng không màu, sau khi dò đài thì màn tối thui : có khả năng do sai lệch AFT. Bạn thử dò ở chế độ fine tuning xem sao. Nếu khi bạn dò mà có hình tiếng và màu thì đích thị là sai lệch cuộn VIF hoặc AFT. Bạn phải chỉnh lại 2 cuộn này.
Vấn đề là cuộn nào bị sai lệch ?. Theo tôi, trong trường hợp này, xác suất ở cuộn VIF cao hơn. Bạn hãy đánh dấu vị trí lõi của cả 2 cuộn trước khi chỉnh. Dùng RP7 xịt vào 2 cuộn này cho lõi trơn tru, chỉnh cuộn VIF trươc, nếu tệ hơn thì trả lại vị trí cũ để chỉnh AFT.
Nếu bạn còn gặp khó khăn gì, cứ tiếp tục hỏi nhé.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
