điện trỏ chỉ giảm trị số khi nó cháy thành than thôi các bạn ơi
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtVề nguyên tắc linh kiện học , điện trở chỉ có tăng trị số hoặc đứt (do lão hóa ,nhiệt độ hoặc sự cố trong mạch điện ) Không thể có trường hợp giảm trị số .
Nếu bạn không đùa ,thì có lẽ máy đã qua tay một ai đó ,và người này "muốn thử tài" anh em bằng cách đổi con điện trở có giá trị nhỏ hơn vào mạch kích ban đầu của IC nguồn (R906 như bác Longtcl nói).
Điều này là rõ ràng ,vì chọn vị trí điện trở ở mạch kích ban đầu để giảm trị số sẽ làm dòng kích quá lớn gây chết IC nguồn khi vừa mở máy. Nếu không phát hiện thì sẽ liên tục nướng IC
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác dạy phải
chỉ có lão hóa và tăng thôi không có gảm đâu cả về lý thuyết và thực tế
con JVC bị như thế này em đã làm đến vài chục vỉ máy của thợ rồi
bác nhầm thế nào ấy chứ , nó bị đứt và tăng con R906 ấy nó có trị số 47K nối điện áp khởi động qua R 180K lấy từ B+ xuống mass để hạ áp sao đó phóng qua TỤ vào chân khởi khộng IC
em thấy bác nào bị Pan này cũng méo mặt vì cắm IC vào chết ngay ai cũng chết 2-3 con rồi mới mang đi chữa , theo kinh nghiệm của em hút IC ra đo điện áp dẫn qua R 180K cấp nguồn khởi động mà cao hơn vài chục Vôn là điện trở phân cực cân áp khở động bị chai , đứt ,,vứt đi thay con 47K khác vào tháy áp hạ xuống hình như còn mừoi mấy Vôn thì cắm IC vào
lâu rồi không làm nữa nên không nhớ chính xác bao nhiêu Vôn . bác nhớ lại xem nhé đứt và chai R 47K chứ không phải con 180K bị giảm trị số đâu
khi gap hien tuong cam dien no cau chi la mach so cap cua khoi nguon da co van de roi bao gom ca STR6707 ban tien hanh kiem tra theo thu tu sau nhe:
1.IC STR6707 co bi x\cgam khong, thuong thi ic nay cham chan 1 va 2.
2.tu loc, cau nan.
3.dien tro kich nguon.
4. cac linh ken mach hoi tiep: tu hoa, opto.
5.kiem tra cac diode dau ra va tai xem co cham khong.
6. thay luon SE15.
7. thay luon tu 220MF/16v
sau khi tien hanh kiem tra va thay the thi ban gang tai gia thu nguon xem co chuan khong.
chuc ban thanh cong!
Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtem kiểm tra roi đèn còn rất tốt tổng chạy con MN 152810 TTC bac ngocnga48 ơi em co sơ đồ tra mờ hếtcả mắt rồi bac xem giup thaks nhiềuLast edited by ngocnga48; 04-09-2010, 00:46.
TV panasonic TC-14L3R mất contrass em đã ktra hết cácđiện áp các chân 52 -->3v ;chân 49 -->gần 3v ;và thay luôn tụ Y CLAMP tại chân 45 rồi, tín hiệu Y chân 52 bình thường.có một điều nữa là cứ vặn screen lên caomột chút là mất dọc hình còn đường sang ngang pan này kỳ quặc thật em mù tịt rồi các bác có làm qua pan này chỉ giáo cho. thanks các bác nhiều!
Bác nào chuyên làm về monitor ? em có 1 con 17 likom (hiệu lạ hoắc với em) cắm diện vẫn chạy bình thường lên bảng màu đỏ thông báo check cap tín hiệu xong cứ cắm vào cpu là tắt tối om mặc dù đã đem sang màn hình khác để chỉnh cpu độ phân giải màn hình thấp nhất là 800x600 - 60Hz
em kiểm tra luon hai khóa H.syn va V.syn rồi ko hư, cứ rút cáp tín hiệu ra cắm điện thì chạy mà cắm vào cpu là tắt ngấm (nó vẫn chạy nhưng ở cpu khác chỉnhđộ phân giải màn hình 800x600 - 60Hz ) thế mới bực bác nào cao tay ấn về monitor chỉ giáo cho em với em thanks các bác nhiều.
monitor
Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtBác nào chuyên làm về monitor ? em có 1 con 17 likom (hiệu lạ hoắc với em) cắm diện vẫn chạy bình thường lên bảng màu đỏ thông báo check cap tín hiệu xong cứ cắm vào cpu là tắt tối om mặc dù đã đem sang màn hình khác để chỉnh cpu độ phân giải màn hình thấp nhất là 800x600 - 60Hz
không được thì thay IC nhớ vẫn không được thì lỗi vsl , trên màn samsung cũng bị vậy thì 100% lỗi IC nhớ , hoạc chết VSL DM024Nhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCám ơn tuyennhan .
Sự đời người ta hay đi trên lối mòn, không thích tạo đường mới để đi.
Thí dụ dung môi hàn sắt, thép, inox là phải dùng acid HCL pha với Zn, để có ZnCl2. Lúc trước tôi đã dùng thuốc rửa mạch in FeCl3 pha...-
hôm nay, 09:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSao lại hỏi huynh? Đệ phải hỏi bà í đó, bà í không hài lòng là đệ tan nát đời già...
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanChạy Shadow 750 như tôi cho khỏe ngồi lên yên được là ổn hết ....
hôm nay, 07:02 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanTrong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....-
hôm nay, 06:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
Hôm qua, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
Hôm qua, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
