bác viettien123 ơi em có một con jvc c14z bị hai đường sọc trắng đứng mờ hai bên sát hai cạnh màn hình cách khoảng hơn 1cm , em nghi là bị các con tụ lọc, lọc nguồn 110v bị khô xong kt thay hết vẫn bị không hết bệnh này. bác chỉ giáo cho em với thanks bac nhiều.
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtbác viettien123 ơi em có một con jvc c14z bị hai đường sọc trắng đứng mờ hai bên sát hai cạnh màn hình cách khoảng hơn 1cm , em nghi là bị các con tụ lọc, lọc nguồn 110v bị khô xong kt thay hết vẫn bị không hết bệnh này. bác chỉ giáo cho em với thanks bac nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác viettien123 ơi màn hình của cái tv jvc c14z của em có hai vêt sáng mờ mờ thẳng đúng như em nói hôm trước, khi tinh chỉnh đài cho rõ hơn nếu dò quá một chút => mất mầu nó lại không có sọc hoặc thu đài xa bị nhiễu cung không có sọc bác vietien123 ơi. nói chung cứ dò đài truyền hình nào càng rõ thì càng thấy sọc (sọc trắng đứng to khoảng bằng cái tăm hai bên mép màn hình ) bác ạ em thay hết tụ rồi .em làm theo cách của bác rồi,ko đc. cái tivi nay cua em sài lâu rồi sét đánh hư block cao tần em thay vào bắt đài tốt, nhưng bị mỗi bệnh này nữa thôi. bác xem có cách nào khắc phục nó ko bác viettien123 ơi giúp em với.
cảm ơn bác em mới vào diễn đàn này nên ko biết đằng mù tịt nào mà trả lời hay cảm ơn cho đúng chỗ cứ viết hỏi lung tung mà chẳng biết viết chỗ nào cho đúng mong bác thông cảm cho em nhé. cái monitor licom 17 hôm trước bác chỉ em thay con nhớ là ngay chóc chạy ngon lành
thanks bác nhiều. bay giờ em có một con sony kv-XG25P50 tắt tối om còn mỗi cái đèn đỏ phía trước. em kiểm tra thấy đứt sò ngang con
D2578 và điện trở hạn dòng R815 (1ohm) em thay vào và bật công tắc lên nó chạy một chút khoang 1giây là tắt bật lại cũng thế chạy chút tắt. đèn đỏ đàng trước nhấp nháy 2 lần mỗi lần cách nhau chừng vài giây. cũng có khi chạy nhưng hình ngang từ bên trái thiếu rồi co chập ở giữa lại giống như bị hư cuộn lái tia cổ đèn hình. em rút dây cuộn lái ra vặn screen xuông thấp nó cũng y vậy. bác có gặp trường hợp này chưa ạ chỉ cho em với .
pan tivi sony chạy một chút-cúp
Cảm ơn bạn nhiều đối với các loại tivi sony thì mình khi mình kiểm tra thấy hư sò ngang mình biết là loại này rất kén đồ phải thay sò rin, nhưng cái tật mình nóng tính bác ạ.trường hợp của mình là khi chạy khi không kiểm tra kỹ lại hóa ra tại mình. lỏng điện trở cấp nguồn cho IC giải mã nên chạy chập chờn. mình hàn lại là chạy ngon, trương hợp chết sò ngang mình nghĩ là do nguồn vọt lên cao do lỏng chân con opto .may mà mình thử khong nướng con sò ngang nào . nhưng khi bật công tắc nguồn chú ý là loại sony KV-XG25P50 dao động ngang không chạy nhưng nó vàn khè ở loa giống như đang chạy ngon lành rồi cúp .cảm ơn sự chỉ dẫn của bác nhiều.Last edited by nhattruongcc; 16-10-2010, 11:17.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn phải k/tra kỹ các linh kiện phần nguồn (cả bên sơ lẫn bên thứ ,đặc biệt các diode nắn điện .) .
Thông thường chập tụ C623 (nối chân 4 và chân 3 ) chỉ làm chạm BE sò công suất (Chân 3 ,2 )và thường kèm theo đứt điện trở R629 (33ohm ) .Rất ít khi làm chập CE .
K/ tra ngụồn cấp cho IC 6707 ở chân 9 thông qua các d/trở : R617, R 610 ,R636 .
K/tra D/trở R622 (0.22) chân 2
Thay tụ hoá C624 ( 1000uF/16v)
Lưu ý : khi sửa phần nguồn phải cô lập tải ,sau đó gắn tải giả là bóng đèn tròn 75W /220V.
Nhân lúc Tết đã qua, công việc có chút rảnh rỗi xin được làm tí report về cái pan bệnh TV SONY KV-J21MF5 (của nhà dùng từ 1998). Với cái TV thế hệ CRT thuộc dạng "cùi bắp" này lẽ ra không đáng để post lên làm tốn tài nguyên của forum và mất thời gian quý báu của người đọc nhưng thấy cái kinh nghiệm rút ra sau khi xử lý nó thì vẫn có thể có ích cho người khác nên cũng mạo muội góp thêm tí chút. Về "tiểu sử con bệnh" cũng đã nhiều lần lên bàn mổ và đã có báo cáo khá chi tiết trên forum rồi:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...77/index3.html
http://www.dientuvietnam.net/forums/...43/index3.html
http://www.dientuvietnam.net/forums/...34/index6.html
Tóm tắt lại pan bệnh của máy như sau:
Dịp sát Tết vừa rồi do có việc đi vắng 1-2 hôm nên tiện tay tắt luôn cái aptomat trong cả phòng. TV thì thường xuyên vẫn hay để trạng thái Stand-by khi không dùng (để bảo vệ công tắc chính Main-SW luôn ...mới và cũng để chống ẩm tránh cho cao áp bị xì do thời tiết nồm ẩm). Khi về bật lại aptomat của cả phòng thì nổ "bụp" khá mạnh rồi im luôn. Nghe nổ to quá đã nản, để vài hôm sau rảnh mới tháo ra kiểm tra.
Hiện trạng khi hỏng:
- Cầu chì chính không đứt (vậy là dự đoán sai một chút).
- IC nguồn STR-S6707 chết, tiện ghé qua chợ Trời đã mua trước 02 con cho chắc ăn. Chắc vì TV CRT đã thoái trào nên linh kiện "tồn kho" bán tháo giả rẻ bất ngờ: 25k/chú (trước đó 40k gì đó). Hay là vì hàng nhái (lởm) nên bán rẻ vậy.
Đồng thời đi lục tìm lại tờ sơ đồ và tham khảo thêm các kinh nghiệm của các cao thủ trên forum để chuẩn bị chiến đấu:
- Phát hiện tiếp diode xung D609 (D1NL20) chập, điều kiện ở nhà đang bí nên thay tạm bằng FR107 (tra datasheet thì có tần số cắt kém hơn, nhưng chắc dùng với nguồn xung thì vô tư...)
- Điện trở R629 (33 ohm) tăng trị số lên đến mức gần .... đứt. Thay luôn con 33 ohm khác..
- Tụ hóa C623 (220 uF/16V) chập = 0. Thay tiếp tụ 220 uF/16V.
- Kiểm tra tiếp tụ C624 (1000 uF/16V) có hiện tượng phồng nở (lồi đít) mặc dù đo bằng đồng hồ vẫn OK. Thay tiếp bằng tụ
1000 uF/35V tuy to xác hơn nhưng vẫn lắp vào được, đảm bảo tha hồ ... bền.
- Kiểm tra tiếp đường cấp nguồn vào phát hiện tiếp R601 (điện trở gốm 1,2 ohm/10W) ở phần cầu diode chính đứt. Không có sẵn ở nhà nên thay bằng 2 con 6,8 ohm/5W đấu song song với nhau (~ 3,3 ohm / 10W). Chắc không ảnh hưởng gì nhiều mà tụ nguồn chính chắc lại được nạp . . .êm hơn.
- Kiểm tra tiếp D607 thì không hỏng.
Sau khi thay hết các thủ phạm trên cấp điện lại thì máy đã hoạt động bình thường. Đến nay đã 1 tháng và không còn bệnh vặt nào khác.
Nhân đây cũng rất cảm ơn ModTuanhonglac
với những kinh nghiệm đã phổ biến của Mod trên forum. Qua tham khảo kinh nghiệm của Mod đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức vọc con bệnh này.
Báo cáo tổng thiệt hại:
- Thời gian: 2,5 giờ làm việc kể từ khi tháo vỏ máy đến lúc máy hoạt động trở lại.
- Tiền: 50k (cho 2 chú IC nguồn, 1 chú để dự phòng sẵn cho lần sau...)
Có thêm cái ảnh minh họa (chụp bằng điện thoại cùi). Hy vọng thông tin có ích cho các bác nếu gặp pan bệnh tương tự mà chưa muốn vứt TV cùi bắp đi (góp phần bảo vệ môi trường nhé).
Kv-xg25p50
Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtcảm ơn bác em mới vào diễn đàn này nên ko biết đằng mù tịt nào mà trả lời hay cảm ơn cho đúng chỗ cứ viết hỏi lung tung mà chẳng biết viết chỗ nào cho đúng mong bác thông cảm cho em nhé. cái monitor licom 17 hôm trước bác chỉ em thay con nhớ là ngay chóc chạy ngon lành
Nguyên văn bởi stkcomputer Xem bài viếtnó ngắt luôn hay đóng ngắt liên tục bạn phải nói rỏ mình mói giúp dc bạn chú
- 5V cấp trước có
- cao áp cũ bị độ 2 lần rồi, thay cao áp mới đúng mã hiệu.
- Thay IC mành
- sò ngang 2578 không chết
- cắm nguồn bật remote đo vội có + - 14V cấp cho IC mành, sau 2-3s mất nháy 2
- hở chân 2 cao áp nối với +B và C sò ngang
- bật Power đo có áp 135V, đo sau 2-3s máy cúp trở về trạng thái cũ.
- làm lại và đo áp sau BA xung có các nguồn như 12V, 16V
- thay thử con 24c08 (IC nhớ có đung không Bác) cung không thấy tác dụng hàn chấm các kiểu không được.
- hàn lại nguồn B+ cấp cho FB và sò ngang rồi hở chân 20 tổng 2159 (chân bảo vệ, em cũng không biết có phải không)
- bật điều khiển thì thấy có âm tần sôi chưa kịp lên màn sáng thì cúp, nguồn đóng ngắt liên tục.
- kiểm tra Sò ngang chập, tháo sò ngang gắn tải giả, vẫn hở chân 20 cắm máy lại, có 135V vài giây lại đóng ngắt.
- Hàn lại chân 20 (2159) Rơle vẫn đóng ngắt nguồn cung cấp cho F6654, nguồn thứ cấp mất có mất liên tục.
- Thay tông 2159 vẫn không thay đổi. giờ cứ bật công tắc nguồn là nó đóng ngắt liên tục chứ không standby như trước.
có phải hỏng VXL rồi ko bác, em nghĩ mình hở nhầm chân bảo vệ IC tổng.
Bác, các bác giúp em với. em mới tiếp xúc lĩnh vực này. em cảm ơn.
Nguyên văn bởi biet Xem bài viếtem ko có sơ đồ nên lần mạch khó khăn. Bác nào có sơ đồ HA21M83 gửi lên em xem với. em cảm ơn trước.Attached Files
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCám ơn tuyennhan .
Sự đời người ta hay đi trên lối mòn, không thích tạo đường mới để đi.
Thí dụ dung môi hàn sắt, thép, inox là phải dùng acid HCL pha với Zn, để có ZnCl2. Lúc trước tôi đã dùng thuốc rửa mạch in FeCl3 pha...-
hôm nay, 09:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSao lại hỏi huynh? Đệ phải hỏi bà í đó, bà í không hài lòng là đệ tan nát đời già...
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanChạy Shadow 750 như tôi cho khỏe ngồi lên yên được là ổn hết ....
hôm nay, 07:02 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanTrong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....-
hôm nay, 06:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
Hôm qua, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
Hôm qua, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
