máy đã lên được ánh sáng chưa bạn hay là cao áp chạy chưa có ánh sáng đã ngắt rồi bạn kiểm tra thật kỹ đường AFC chưa con đi ốt ghim AFC bạn dã thay thử chưa nếu ok bạn thử bỏ hẳn đường AFC của máy đi và bạn quấn vào cao áp cho mình 3 vòng rồi bạn lấy sung + qua R = 10K đưa vào đường AFC của máy ( bạn hàn vào đầu con đi ốt ghim afc nhé nhớ là phải qua r=10k nhé ) mình hay làm cách này để loại trừ hẳn do AFC gây nên
Các anh giúp em Tivi Samsung CS21k30MG Chassic KS9B
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtmáy đã lên được ánh sáng chưa bạn hay là cao áp chạy chưa có ánh sáng đã ngắt rồi bạn kiểm tra thật kỹ đường AFC chưa con đi ốt ghim AFC bạn dã thay thử chưa nếu ok bạn thử bỏ hẳn đường AFC của máy đi và bạn quấn vào cao áp cho mình 3 vòng rồi bạn lấy sung + qua R = 10K đưa vào đường AFC của máy ( bạn hàn vào đầu con đi ốt ghim afc nhé nhớ là phải qua r=10k nhé ) mình hay làm cách này để loại trừ hẳn do AFC gây nên
mh chỉnh g2 thấp hoăc cao hơn thi k bị tắt nữa nhưng như vay k có muỗi
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
