cần giúp đỡ về board nguồn toshiba srv2169ww
  • cần giúp đỡ về board nguồn toshiba srv2169ww
    xin diễn tả pan lúc nhận màn hình lcd 32 in không nguồn.kiểm tra thấy bên bỏad nguồn đức cầu chì,2 con điển trở 220om,2 con điễn trở dán 471,1 con k3561.thay thế tất cả thì cắm nguồn vào có đèn đỏ báo nhưng khoảng 10 giây tắt.xinh anh em chỉ dẫn cách sửa pan này
    em có kiểm tra thấy chổ điện trở dán 471 có 2 con Q (3 chân)kiểm tra thấy chiều nào kim đồng hồ cũng lên(dã tháo linh kiện khỏi main)nghi ngờ hư hỏng nhưng không biết là linh kiện gì tranzitor mòet chuẩn n hay p hay là diot.
    rất mong anh em diễn đàng có kinh nghiệm pan này xin chia sẽ.
    Chụp cái hình lên tôi chỉ cho , nếu biết .
    email:
      nếu là diot thì trên main xẽ ký hiệu là D còn của bạn ký hiệu là Q thì là tranzitor bạn chụp cái ảnh lên mọi người sẽ giúp bạn!
      hãy làm theo cách của bạn!
        xin gởi tầm hình,xin cám ơn anh em đã giúp đỡ mình
        Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
        đây là hình ảnh của board nguồn và vị trí các linh kiện hư hỏng board su dung ic ssc9500
        vi trí sảu ra hư hỏng có điện trở hạng dòng 3w 0.12
        kiểm tra rất kỹ chỉ chết 1 con k3561 tại vị trí của 2 điện trở R 220 ôm và 2 điện trở dán 471 nối vào 2 con Q803 và Q804.
          Mình không có nhiều kinh nghiệm về khoản này! Nhưng máy con lk 3 chân như bạn nói là mấy con mofet! Và cái này thường thấy anh em làm chỉ có tìm nhổ ở vỉ khác sang chứ mua ko thấy bán! Mấy em này tên tuổi nhiều khi là 1 chữ 1 số, nhiều khi là 2 chữ cái!
          Và đo kim chiều nào cũng lên thì chập là cái chắc rồi! Không thay hai con chập này thì ko chạy dc!
          Bật mí thêm: chỉ vì 1 con lk dán mình đã từng phải mua giá 450 ngàn để thay cho con LCD SS 32 đấy!
          Chúc bạn thành công!
          Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
          Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
          ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
            Người ta cần nhìn tổng thể mạch để xem linh kiện đó có chức năng gì , bạn chụp mỗi linh kiện lên để anh em chiêm ngưỡng à ?!
            email:
                xin nói thêm linh kiện 3 chân bị chết có mã là FQ 29
                chữ FQ lớn số 29 nhỏ.em từng sữa main laptop,main pc nhưng con này em không biết datasheet để thay thế tương đương.anh em giúp đỡ mình với
                  các bạn cho mình hỏi, cái thằng zener có màu nâu-tím đó là bao nhiêu vol vậy ?
                  ngonghia Tìm hiểu thêm về ngonghia
                    hôm nay, 14:51
                    hôm nay, 14:39
                    hôm nay, 14:28
                    Hôm qua, 20:26
                    Hôm qua, 12:32
                    20-02-2025, 11:52
                    Cái khó bó cái...
                    19-02-2025, 23:05
                    19-02-2025, 21:27
