hiện tượng tivi samsung LA32S81B là đèn LED đỏ nháy 3 nháy lên có hình xong lại tắt, rồi LED lại nháy đỏ lên 3 cái có hình xong lại tắt, nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy thì giải quyết như thế nào vậy các bác!
Cho em hỏi bệnh về tivi samsung LA32S81B
Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtbạn kiểm tra các nguồn xem có đủ ko? thay thư ic vetĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
