Tivi samsung lcd la32b450c4 chập nguồn cần giúp
  • Tivi samsung lcd la32b450c4 chập nguồn cần giúp
    Mình vừa nhận con tivi lcd nói trên, hiện tại đang bị chập nguồn k10a60d và con điot nắn hình cầu, ae cho hiếu hỏi là con này mình thay một con fet bình thường đc ko ah?
    0984302430
    k10a60d thì bạn cứ hiểu con này chịu dòng là 10A,áp cao nhất là 600V.bạn tìm con nào tương đương như vậy thì đc (10N60,13N60...)
    Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
      Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
      MÌnh có ý nhỏ.Thường thì FET mà chết thì chết cả ic dao động đó bạn à.
      Phương -Hải Dương
      Fb
        Bạn kiểm tra con ic dao động boot chết hay ko bằng cách,ko lắp sò,cắm điện 220v và đo cực b của FET có áp gần 20v dc.sau đó rút điện,và nối tắt 1 R ở chân 1ic lên tụ lọc chính,đây là dây R của mạch so sánh,nó có vài con 1M ôm nối tiếp nhau,nối 1 con thôi,khi đó ic sẽ nhận điện áp cao và sẽ ngừng boot,khi đó đo B của FET áp bằng 0.như vậy là ic sống.
          Cảm ơn các bán để mình kiểm tra thử!
          Các bạn giúp mình con này chạy chịu dòng bao nhiêu? Irf740
          mình cảm ơn trước!
          0984302430
            hIẾU ĐÃ THAY CON FET IRF740 NGUỒN ĐÃ CHẠY CÓ 5,3V VÀ 18V RỒI NHƯNG BÂY GIỜ ẤN LỆNH MỞ NGUỒN THÌ VẪN ĐANG IM RE!ĐANG XEM LỆNH ON/OFF
            KO BIẾT CÓ PHẢI BỊ SÉT ĐÁNH KO NỮA??
            0984302430
              mình cảm ơn trước!
              IRF740 áp chịu có 400V thôi bạn ạ,ko đc đâu,chạy lâu sẽ nổ.
                Cảm ơn các bạn diễn đàn! Máy chạy rùi, bị nguồn, thay tạm con irf máy chỵ, kiểm tr điều kiển sáng led nhưng tivi ko nhận, tháo bộ phím thì ấn trực tiếp máy có lệnh ,và đang bị cao áp ko sáng! Hạn chế đường bos máy chạy bình thường
                giờ đang kiếm con fet chịu dòng là dc!
                0984302430
                  Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                  hiếu thay thì thấy máy chạy 2h rồi mà nguồn vẫn mát, mà bây giờ hiếu ko có con nào chịu áp 600v chắc cứ thay cho chạy vài ngày xem sao đã!
                  0984302430
                    bao giờ điện yếu,xuống 110v chẳng hạn thì nó mới nổ,hehe,khi đó nó chịu dòng lớn HIẾU ạ,nên tìm con tương đương hoạc lớn hơn thì mới có uy tín
                      Mạch tăng cường đã chạy đâu mà IRF chẳng mát . Hôm nay bận quá không gửi (FAN7530 + K13A60D) cho Hiếu được .
                      email:
                        chắc là phải như thế rồi! cũng đang định nhờ bạn Tiến gứi cho ít cặp để xa cua chứ để nó chạy như thế ko yên tâm tí nào cả! cảm ơn các bạn nhiều! nhờ bạn tiến gứi cho mình ít cặp với nha!
                        0984302430
                          cửa hàng điện tử Thái Thùy, khối 9 Thị Trấn Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh
                          SĐT: 0984302430
                          Bạn gứi cho mình theo địa chỉ này nha.
                          0984302430
                            em cung đã gặp máy như vậy em có thay bằng k2645 của nguồn máy TCL vào máy chạy rất ổn được 2 năm nay rùi không thấy chết anh ạ .. góp ý chúc tivi anh chạy bền .. tiện đây các anh cho em hỏi .. em có samsung như trên bị có tiếng không có hình nhưng thỉnh thoảng bật lại có bình thường là bị bệnh gì và cách khác phục làm sao mong các anh gíp đỡ em ạ
                            ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
                            DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
                              cảm ơn bạn Tiến nhiều!
                              Hiếu nhận được IC rùi!
                              sau bao ngày nghiên cứu thì ra con tivi này bị nổ mạch bost chứ ko phải nguồn! hic đúng là ngốc quá đi thôi, nhưng mà ko sao các anh chi em nhỉ, ko biết thì phải học, và cũng nhờ ae diễn đàn Hiếu cũng học hỏi dc thật nhiều điều bổ ích!
                              Cảm ơn các bạn nhiều thật nhiều nha!
                              0984302430
                              thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
