Tivi Samsung CS21M16 n Chassis KS9A bị mất tiếng
  • Tivi Samsung CS21M16 n Chassis KS9A bị mất tiếng
    Các Anh giúp em con SS này với nó bị mất tiếng. Em đã Thay thử ic công suất tiếng và bo xử lí âm thanh nhưng không được và đã hút trống chân làm câm mà vẫn không ổn. MÁy sử dụng các IC:
    IC tổng TDA 9381
    IC vert TDA 78040
    IC công suất tiếng TDA 8944j
    Bo xử lí âm thanh dùng IC MSP 3465G
    Email :
    Chép lại nhớ hoặc mở mã chỉnh lại xem được ko bạn
    ĐT:0937037050
      Hở chân mute của cs tiếng ra xem sao [hình như chân số 10 thì phải ] kiểm tra nếu như cs tốt rồi thì mới tính tiếp .chúc vui !
        BẠn nên làm như Ngocson nói
          Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
          Em đã hút hở đèn điều khiển làm câm rồi nhưng vẫn không được,. Em đang nghi ngờ nó chết tổng
          Email :
            bạn cắt chân 5 của 9381 rồi hàn mạch về chân 63 goi gho minh nêu không hiêu 0979075737
              Bạn mở mã ra chỉnh lai đi mình đã làm bệnh như bạn rồi thay các đồ vào ko được
                QUOTE=luyenphuc;594537]Em đã hút hở đèn điều khiển làm câm rồi nhưng vẫn không được,. Em đang nghi ngờ nó chết tổng[/QUOC
                May cua bạn chủa chac đả chêt tổng đâu,nếu công suất bạn thủ đa tôt ,bo trống chân mute ra mà vần ko có tiếng ,bạn mỏ mả chinh lai,phần tiếng trong mả bị nhảy sai,pan này là pan đac chủng của dòng samsung chạy TDA9381 đó,làm thủ đi bạn,chúc vui
                Nếu bạn thấy mỏ mã phúc tap thì bạn nap cho em nó 1 fw chuẩn đi
                ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                  Cảm ơn các bác da giúp đỡ , bây giờ đã khuya rồi ngày mai em se tiến hành theo chỉ ẫn của các bác
                  Email :
                    Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viết
                    Bạn mở mã chỉnh phần audio chỉnh qua lại mono stereo...cái nào có tiếng thì để.Pan đặc chủng đó bạn
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                      đúng đáy bạn làm như anh phuongdt_hd.pan này đặt chuẩn của dòng samsung đáy.chúc thành công
                        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                        đúng rồi vào mã chỉnh lại là được ....đừng thay linh tinh mất công....
                          Dòng SAMSUNG Chạy tổng 9381 hay mất tiếng ,Mà mở mã chỉnh không được ,thì Mình hay làm là hút trống hoặc cắt mạch chân 4 rồi hàn vị trí đó vào chân 63 là OK chạy mạch kỹ nó có chân linh kiện bỏ Mình cắt đoạn dây ngắn hút thiếc hàn bên trên rất đẹp
                            Nguyên văn bởi xuanphuong Xem bài viết
                            Mình không biết và chưa hiểu chân 5 của 9381 làm nhiệm vụ gì .Mong được Bạn giải thích giùm .Xin TRÂN TRỌNG CÁM ƠN
                              CẢm ơn các bác , ngày mai em mới tiến hành làm được
                              Email :
                              luyenphuc Tìm hiểu thêm về luyenphuc
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
