CRT Samsung 997DF chết motfet FB E32 IRF 634B
  • CRT Samsung 997DF chết motfet FB E32 IRF 634B
    Em có cái màn CRT Samsung 997DF chết motfet FB E32 IRF 634B, em tìm con hệt như vậy không được. Xin các bác giúp em tìm con tương đương.
    0986042204
    IRF630,10N20C đều có thể đc mà,bạn thử xem
      Cảm ơn bác, em thay con 10N20C sống vào mà vẫn vậy, hiện giờ đèn nguồn vẫn lên, tắt bật đèn bình thường, nhưng không lên gì, em tháo ** cao áp để ra đất cũng không đánh lửa ? liệu có phải cao áp không bác ?
      0986042204
        Em xin hỏi là bác đã đo hết các đường cấp nguồn chưa, ví dụ như khi thay con 10N20C vào đã có điện áp cấp ra chưa, đo mới biết đc bác ạ
          Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viết
          nếu con fet đó nằm ở mạch boot B+ cho cao áp thì bạn bỏ nó ra máy vẫn lên hình,nhưng bị co ngang mà thôi.theo như mô tả thì máy bạn cao áp chưa làm việc hoạc bị ngắt bảo vệ
          n0ria Tìm hiểu thêm về n0ria
