chào các bác: em có con tivi TCL bị mất tiếng, kiểm tra thì bị hỏng cả hai loa, thay loa mới thì tiếng ngon lành, mở thử nửa tiếng rồi trả khách, hôm sau khách lại mang đến và lại mất tiếng, kiểm tra lại chết cả hai loa, kiểm tra kỹ mạch thì không thấy gì thay đổi, máy chạy cs tiếng TDA7496, nguồn nuôi 24v, tìm mãi không rõ bệnh, nghi bị sét quệt (hôm trước mưa to) em lại thay loa mới và thử 2 tiếng thấy ổn nên trả khách, 4 ngày sau máy lại bị y như cũ, em bối rối quá, không rõ là tại sao, các bác có khinh nghiệm giúp em tí. thank
Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtchào các bác: em có con tivi TCL bị mất tiếng, kiểm tra thì bị hỏng cả hai loa, thay loa mới thì tiếng ngon lành, mở thử nửa tiếng rồi trả khách, hôm sau khách lại mang đến và lại mất tiếng, kiểm tra lại chết cả hai loa, kiểm tra kỹ mạch thì không thấy gì thay đổi, máy chạy cs tiếng TDA7496, nguồn nuôi 24v, tìm mãi không rõ bệnh, nghi bị sét quệt (hôm trước mưa to) em lại thay loa mới và thử 2 tiếng thấy ổn nên trả khách, 4 ngày sau máy lại bị y như cũ, em bối rối quá, không rõ là tại sao, các bác có khinh nghiệm giúp em tí. thankTrần Quang Định
0932299590
1 số đài phát tiếng nhỏ,khách phải để Vol cao,khi chuyển kênh khác phải đài tiếng lớn,vô tình âm lượng quá cao dẫn tới chết loa.cách sử lý triệt để bệnh này là bạn nối tiếp 2 loa và chỉ dùng 1 vế khuếch đại,tiếng sẽ hơi bé,nhưng R loa tăng gấp đôi,ko thể chết loa đc.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
