Xin giúp đỡ mornitor phillip 107t
  • Xin giúp đỡ mornitor phillip 107t
    Xin chào mọi người.Hiện tại mình có nhận 1 con mornitor phillip 107t bị hiện tượng mất nguồn.Mình đã kiểm tra thấy mạch nguồn dùng FET và IC dao động là con TEA1504.Mình đã kiểm tra điện áp 300v có,FET tốt,thay thử IC dao động mới toanh nhưng vẫn không có dao động.Kiểm tra tiếp thấy chân 1 cấp nguồn 300v trực tiếp,chân số 14 cấp nguồn từ 300v đi qua 1 con trở còn 6v.Xin hỏi có ai làm qua pan này chưa?Cách trị bệnh này thế nào?
    Còn 1 con cũng phillip107t mắc bệnh như sau:
    không cắm cáp vào cpu bật máy lên màn mình "no signal input",cắm cáp vào cpu máy mất nguồn(ko có đèn đóm j hết trơn).Tắt đi bật lại ko lên,chỉ đến khi rút cáp ra khỏi CPU và tắt đi bật lại máy lại lên màn "no signal input".Xin mọi người chỉ giúp.
    Lúc tìm sơ đồ con TDA1504 em thấy cái này bên diễn đàn LQV77.com câu trả lời của bác hungdientuthainguyen hy vọng giúp đc bác con thứ nhất :"nếu đúng bạn đang sửa máy phi líp thì kiển tra nguồn kích qua công tắc nguồn cấp cho TEA1504 (KHÔNG NHỚ LÀ CHÂN SỐ MẤY VÌ NGHỈ NÂU MÌNH KHÔNG LÀM DÒNG MO CRT )
    ĐIỀN ÁP NÀY KHOẢNG +12V , NẾU MẤT Đ/A NÀY IC KHÔNG LÀM VIỆC TRÊN ĐƯỜNG ĐI CỦA NÓ CÓ 2 CON ĐI ÔT ỔN ÁP 1CON Ở GẦN CÔNG TẮC NGUỒN ,1 CON Ở GẦN IC BẠN LÊN KIỂM TRA 2 CON NÀY ( 1 TRONG 2 CON NÀY BỊ CHẬP LÀM MẤT Đ/A MỒI CHO IC DAO ĐỘNG ."( Em copy nguyên văn). Còn con thứ 2 bác thay thử cái dây tín hiệu khác xem thế nào ( dây nối với CPU đó bác ). Em cũng là thợ còi chúc bác sớm làm đc
      cảm ơn bạn đã giúp đỡ.Mình đã coi bài viết đó rồi.Con thứ nhất mình đã kiểm tra điện áp mồi đi vào chân số 14 và ở con đang chạy điện áp này cũng chỉ rơi vào 6v => loại trừ nguyên nhân này.Con thứ 2 mình cũng đã thay cáp nhưng không được nên mới xin ý kiến mọi người.Mà xin hỏi ngoài luồng 1 chút là bạn bao nhiêu tuổi rồi?Ở chỗ nào ở Sóc Sơn vậy?
        xin được giúp đỡ
          Em năm nay 28, em ở Hiền Ninh. Nếu có điện áp mồi cho IC rồi thì em chỉ còn cách này thôi, tháo sò dòng ra kiểm tra lại chết sò dòng cũng là nguyên nhân ngắt nguồn ( nghĩ đến cái này là do em đang làm con TV LG hỏng cao áp gây chết sò dòng nguồn không lên luôn chỉ kêu tit tit, tháo sò dòng ra thì nguồn lên BT em ít làm monitor lên không biết có giống không ), kiểm tra lại các hệ thống bảo vệ sẽ tự ngắt nguồn nếu có 1 vùng nào đó chập. Kiến thức tiểu đệ còn nông cạn mong các cao thủ có cao kiến giúp bác này tý
            mình hơn cậu 2 tuổi,mình ở xuân giang nè.con đó chắc dính phần bảo vệ thôi vì mình kiểm tra sò dòng ngay từ đầu.do nó sài con TEA 1504 nên mình ko hiểu cơ chế bảo vệ của nó.nếu là KA3842 thì có lẽ dễ làm hơn.mà mình cũng mới tìm đc cái sơ đồ nguồn của nó bạn coi dùm xem sao
              Bác chắc làm nghề trước cả em, bác chủ yếu làm monitor à hay cả TV và các thứ linh tinh khác? Bác gia nhập từ 2009 mà bài viết có 5 bài chắc bác là thợ cứng lắm rùi lên chỉ hỏi cái quan trọng. hi, em lại lỡ tay múa rìu qua mắt thợ mất rồi. Có cái em thắc mắc là chưa thấy bác nhắc đến con opto 7111
                con thứ nhất mình đã cày nát khu vực nguồn mà chưa ra thủ phạm => hiện đang tìm hiểu cơ chế bảo vệ từ IC tổng đưa về.Con thứ 2 do chập trên đường standby hút hở chân 27 trên IC tổng màn hoạt động bình thường,cũng đang muốn tìm hiểu xem chập ở đâu nhưng khách hối quá nên đành phải trả máy.
                quyatula Tìm hiểu thêm về quyatula
                • Ng.Phuong.5
                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                  hôm nay, 19:47
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Không biết...
                  hôm nay, 19:45
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Không biết...
                  hôm nay, 19:45
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  hôm nay, 19:44
                • viettinh
                  bởi viettinh
                  hôm nay, 18:12
                  Cách đơn giản...
                  hôm nay, 00:04
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  Hôm qua, 22:44
                  Hôm qua, 19:02
                  Hôm qua, 15:43
                  Hôm qua, 15:28
