em mới nhận của khách 1 con tv mở nguồn nguông kêu tạch tạch em tháo sò dòng ra thì nguồn chạy ổn địng em thủ tải giả bàng bóng đèn 75w nguần vẫm chạy bình thường các cao thủ giúp em với sò dòng em đã thay thủ cũng không được
nguồn tv trung quốc cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem mới nhận của khách 1 con tv mở nguồn nguông kêu tạch tạch em tháo sò dòng ra thì nguồn chạy ổn địng em thủ tải giả bàng bóng đèn 75w nguần vẫm chạy bình thường các cao thủ giúp em với sò dòng em đã thay thủ cũng không đượcVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn tháo sò ra,vẫn để nguyên cao áp,cắm điện mà máy vẫn bị vậy là cao áp chập,nó chập theo kiểu chân B+ của cao áp bị chập vào chân mass,làm b+ mất,nguồn quá tải kêu tạch tạch. theo như bạn mô tả thì máy bạn sẽ bị như vậy,lúc đó sò ko chết và ko nóng vì nguồn cấp cho nó đâu còn nữa,nếu cao áp ko chập thì từ diot chỉnh 110v lưu tới C sò có lk chập massVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
theo như bác chủ thớt thì lúc bác ấy tháo sò dòng ra thì nguồn hết kêu tạch tạch và bác ấy đã thử tải giả vào nguồn vẫn chạy bình thường.bây giờ bác tháo sò dòng ra cắm điện vào đo chân BE của sò dòng xem có điện áp không?và là bao nhiêu V.nếu có thì có nghĩa máy đã có dao động vậy bác hãy kiểm tra linh kiện trên đường 110v.cao áp và lái tia xem có hư hỏng gì không.nếu không có hư hỏng gì thì bác thử lai nguồn 5 dây vào thử xem máy có chạy không!chúc bác thành cônghãy làm theo cách của bạn!
bác ấy lấy nhằm con sò chết rùi hahaha , ko có chuyện vô lý như vậy , nếu tháo sò ra gắn tải giả đo nguồn vẫn đủ thì ko co lý do gì gắn sò vào nguồn bị chập mà lại mát sò cả , giao động ngang co chạy hay ko cũng ko liên quan gì đến mất nguồn 110v ,lái tia chạm thì cũng nóng sò , còn cao áp chạm b+ xuống gnd thì tháo so ra cũng ko có nguồn 110v đâu
ở đây chủ top chỉ mô tả là chỉ tháo sò ra ko tháo bất cứ linh kiện gìLast edited by vohonghai; 16-09-2012, 21:26.
hôm nay, 13:01 -
hôm nay, 12:44 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
