8873 85k ngoài chợ nhật tảo ấy bạn!
Tivi NIKEN xin được giúp đỡ
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtDạ em cũng đã thay thử cao áp và cũng kiểm tra kỹ rồi mà không được có khi em phải tìm IC thay thử, mà cho em hỏi 8873 có phải thay đúng đời không vậy?
Nguyên văn bởi hoat le Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con tv niken của em không khiển được nhảy kênh cả trên khiển và nút bấm là bệnh gì vậy ? điều khiển kiểm tra vẫn tốt . cám ơn các bác trước nhé.
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
