Xin cho em hỏi ae trên diễn đàn, em có con tivi Niken NCT-21A02 khi hình ảnh sáng lúc chuyển cảnh thì bị kéo méo hình như là tụ nguồn khô khoảng 6-7cm tùy thuộc vào cảnh sáng đó,vậy ae ai biết xin giúp em với tivi chạy IC 8873.
Tivi NIKEN xin được giúp đỡ
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtXin cho em hỏi ae trên diễn đàn, em có con tivi Niken NCT-21A02 khi hình ảnh sáng lúc chuyển cảnh thì bị kéo méo hình như là tụ nguồn khô khoảng 6-7cm tùy thuộc vào cảnh sáng đó,vậy ae ai biết xin giúp em với tivi chạy IC 8873.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtem cũng nghĩ tụ lọc nguồn bị khô, bác kiểm tra thử xem nguồn lúc đó có sụt ko?
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn bạn khi bị méo hình mình kiểm tra B+ vẫn đủ, cũng đã thay tụ lọc, và đã thay thử nguồn bằng nguồn 3 dây nhưng vẫn vậy.
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtBạn thay thử tụ lọc chân ABL đi,nếu ko hết thì test thử cao áp thôi !
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtMình đã kiểm tra đường ABL và thay cao áp nhưng vẫn không được, ae xin giúp mình qua cửa ải này với.NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtbạn ktra kỹ đường 180 đi
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn ae đã giúp đỡ em chưa làm đươc con Niken 21A02 thì lại có ông khách mang một con Niken 2101 đến, hiện tượng bật máy chỉ ở chế độ chờ hút chân 64 IC 8873 ra thì chạy, vậy ae ai biết hoăc đã làm xin giúp mình với cảm ơn ae nhiều.
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn nạp ic nhớ lại xem .dòng này hay hư ic nhớ lắm
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu đã làm theo những cách trên mà vẫn chưa có kết quả thì theo thiển ý của mình Bạn nên kiểm tra lại đường AFC từ FBT về IC giải mã(tổng), đo thừ có xung FBT về ic không, đo lúc mới cắm điện , quan sát kim đồng hồ , và khi FBT đã chạy xem có thay đổi không, Pan trên nguyên nhân là xung đồng bộ đến IC giải mã (đồng bộ , xử lý tín hiệu)quá yếu, phần nhiều do FBT chớm hư chân AFC, linh kiện trên đường AFC bị sai trị số, hoặc chính IC tổng sắp hư một phần , Nếu hư so FBT thì hay kèm theo mất vài sọc mầu, hư do ic thì mầu hoàn toàn tốt, thông thường là thay FBT trước, không có sẵn thì lấy FBT loại khác nối dây vào chạy thử(không gắn FBTvào mạch) để xác định nguyên nhân gây hư hỏng, nếu FBT mới cho chạy mà vẫn bị (sau khi gắn nối đủ các chân), thì nên thay IC thôi! trước khi thay IC tổng thì phải chắc chắn rằng các linh kiện đường AFC đã tốt.
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
