Ti vi TOSHIBA bị bệnh lạ
  • Ti vi TOSHIBA bị bệnh lạ
    Tôi đang xài ti vi TOSHIBA không nhớ rõ model (có loa QUATTRO BOMBA hồi xưa quảng cáo ì đùng). Truyền hình cáp SCTV. Bệnh là: Có một số kênh hình như nó lúc dò đài xong nó không "memory" được mà phải "manual". Lúc dò đài rõ ràng xong đâu đấy bấm memory, mở qua kênh khác, mở lại kênh vừa dò là nó không rõ, như bị mưa. Nó có vệt trắng bề ngang khoảng 5cm chạy dọc từ phải qua. Đặc biệt là chỉ một số kênh bị thôi còn các kênh khác vẫn tốt. Ti vi này tôi rất ít sử dụng, mỗi tuần chỉ dùng để xem bóng đá vaò cuối tuần còn ngày thường thì có khi cả ngày chẳng sử dụng cho nên dù mua đã lâu nhưng thời gian sử dụng rất ít.
    Cũng ti vi TOSHIBA khác, cùng đường cáp đó chia ra thì các kênh đều tốt.
    bệnh này thỉnh thoảng có 1 số máy cũng hay gặp,nguyên nhân cũng đa dạng,1 số do AFT lệch,bộ thu sóng(tuner),chương trình của máy chương tương thích tốt với đài phát ...cách khắc phục tạm thời bạn hãy dò đài cho nó lệch tần số (với các đài chưa tốt ),khi đó hình nó sẽ hơi xấu ,sau khi lưu chương trình nó sẽ về vị trí rõ nét(bạn phải làm thí nghiệm cho nó lệch lên hay xuống miễn sao sau khi lưu bộ nhớ mà rõ nét là ok).đối với 1 số máy có khi tiếng rè,mất màu ( có 1 vài kênh)cách làm cũng tương tự
    mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
    di động:0907145705
    chuyên LCD-LED TCL
      Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
      thanhluong
      Đúng ra thì TiVi bệnh không lạ nhưng cách chữa còn ... lạ hơn bệnh.
      Bạn chỉ cần mở máy, chỉnh (nới) L của bẫy trung tần trên tuner block chừng dưới 1/4 vòng + tăng biến trở AGC một tí, lập tức khổ sóng rộng hơn, mọi hiện tượng nói trên đều biến mất.
      Lõi này nằm ở một lỗ hình ovale trên block tuner, làm bằng nhựa bakelite màu nâu có lõi từ bên trong, đặc biệt là có cọng dây chun nhỏ xíu nhằm cố định để lõi không xê dịch.
      Lan Hương.
        tính đặc thù mỗi máy ko giống nhau.tùy vào thực tế từng máy,và kinh nghiệm sữa chữa,có 1 số máy khi mình can thiệp AFT,tuner....thì 1 đi ko có ngày trở lại.đơn giản khi tạo dao động nội ở F=38.0 Mhz,or F=38.9Mhz...cần phải có thiết bị chuyên dùng chứ làm = tay thì cũng khó chính xác (có đài sẽ tốt ,và có đài ....)nếu anh em nào đã từng thay tụ cho cuộn AFT sẽ hiểu,có máy chỉnh rất dễ,có máy thì ...ở đây mình chỉ góp ý ,nếu đã từng kinh qua thì có thể chỉnh AFT,tuner.còn ko thì nên cẩn trọng
        di động:0907145705
        chuyên LCD-LED TCL
          máy bị sai AGC chỉnh lại biến trở AGC là được 1 số đời máy toshiba hay bị pan này.
            mình đang sửa ti vi HITACHI model CMT1463 chạy VXL M37212M6 - 11Sp lúc đầu mình đem máy về thì nó có tiếng không có hình. mình vặn G2 lên thì có đường găng hồi. kt đường ABL thì không thấy hư. mình kt ba tia thấy binh thường, chép nhớ vẫn không hết không biết máy bị gì nữa. các bạn cho mình hỏi có khi nào bị hư VXL không? có bạn nào biết pan này chỉ mình với.
              có bạn nào ở đây không?
              thanhluong Tìm hiểu thêm về thanhluong
