nguồn TCL cần anh em giúp đở
  • nguồn TCL cần anh em giúp đở
    mình có con TCL chạy fet nguồn 2645,ic dao động 44608.hiện tượng nguồn không chạy,có tiếng tạch tạch ở nguồn,mình thay opto thì nguồn chạy tốt,máy hoạt động.nhưng chỉ chạy dc khoảng 1 phút thì trở lại bệnh củ,thay opto khác nữa thì nguồn chạy dc chút là bị hư..... mình thay đến con opto thứ 5 thì không dc nửa rồi,nguồn không chạy,mình đã kiểm tra hồi tiếp,tải củng hông bị chập.anh em có biết pan này thường bị đâu không,giúp mình với.mình nhận máy của khách 5 ngày rồi bị la wa trời
    các anh em vào xem nhiều mà không ai cho mình ý kiến chút nào hà
      Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
      trước em làm 1 con tcl mất nguồn và có tiếng tạch như của bác em kt thấy chạm con điôt nắn b+,đầu tiên em tìm ko ra nên mua ic nguồn thay nhưng ko dc,nếu bí quá mà khách cần thì bác thay nguồn đa năng vào,giải pháp tình thế bác à
      mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
      xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
      DT:0973150080
        Bạn thay tụ lọc nguồn chính và tụ lọc B+112v thử xem. kiểm tra bên thứ cấp xem có bị chạm gì không? Bạn nhổ bỏ Q830 (có nhiệm vụ bù áp ở chế độ Stanby) ra xem B+ lên được bao nhiêu volte, sau đó khống chế lệnh Power on bằng cách để hở Q832 on/off rồi đo B+ được bao nhiêu volte.
        Bạn đã kiểm tra kỷ linh kiện bên sơ cấp chưa? thay tụ C812 lên 33uf hoặc 47uf .
        Bạn nói rỏ hơn về tình trạng máy , bạn đã sữa những gì.....
          bạn xem lại [fet] lưng giải nhiệt có bị đánh lửa k,hay bị rời chân tiếp xúc k tốt mình mới dính phải một em như vậy làm mất cả ngày công,bạn nên hút fet ra kiểm tra. kiểm tra thử đi bạn.
            sao bạn mất thời gian thế, cải nguồn 5dây vừa nhanh lại đỡ tốn, nguồn TCL chạy fet mà chết mình chưa bao giờ sửa cả, nguồn 5dây dùng cho TCL cực hợp và rất ổn định.
              Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viết
              đồng ý và nhất trí cao với vuonnha cải nguồn 5 dây thì khách đã được sử dụng ti vi lâu rồi .tại sao cứ phải quá cầu kỳ như thế nhỉ?...
                Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                lí luân của những kẻ lười biếng!
                nói thật là thằng trung quốc nó sản xuất ra kai bo ấy là làm cho ae thợ ngu đi, ko chịu động não, ví dụ như tivi sam sung có giaoddoongj tí là ngắt thì chỉ thay kon tụ màu xanh ở Cso là dc và bao nhiêu pan khác nữa...... nói thật là nếu ko đọng não và chịu khó tìm kiếm thì làm sao mà tìm ra bệnh dc!
                0984302430
                  kiểm tra dây nguồn có bị đứt không?
                    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
                    Hoan nghênh 2 tay với Bác này!!!
                      mình ở miền tây,mình có hỏi về cái bo nguồn 5 dây gì đó,nhưng không có ai bán cả.ma mình củng không muốn gắn nguồn khác vào
                      mình kiểm tra thì thấy zenner 8,2v bị rĩ.Q2688(Q830) không hư.phần nguồn sơ cấp mình củng kiểm tra rồi không phát hiện gì hết.thay zenner khác vào củng không hết bệnh.nguồn ra B+ được 25v,nguồn 5v còn 3v và bị nhấp nháy theo tiếng kêu tạch tạch của nguồn(tất cả tải ra không bị chập).mong anh em giúp đở
                        mình kiểm tra thì thấy zenner 8,2v bị rĩ.q2688(q830) không hư.phần nguồn sơ cấp mình củng kiểm tra rồi không phát hiện gì hết.thay zenner khác vào củng không hết bệnh.nguồn ra b+ được 25v,nguồn 5v còn 3v và bị nhấp nháy theo tiếng kêu tạch tạch của nguồn(tất cả tải ra không bị chập).mong anh em giúp đở
                        bạn thay tất cả tụ lọc nguồn thử xem
                          mình không hoàn toàn đồng ý với bạn nguồn 5 dây cũng là một tiên bộ khoa học.nếu mình làm mãi cũng không được chẳng lẽ bỏ cuộc trả khách sao?(cũng có nhiều ca không làm được đấy)
                            Với những pan khó thì phải dùng pp loại trừ cho đõ cực : mắc tải giả bỏ opto ra mắc vào chân 3 4 1 VR 100k nếu đ.ch mà B+ thay đổi thì sơ cấp tốt.
                            Nếu bị bên thứ cấp thì bạn phải thay thử tụ //diode nắn B+ !
                              báo cáo với anh em,khi em hở Q832 ra(c1815)thì nguồn ra có rồi,B+ dc 110v.mắc bóng đèn vào nguồn củng rất ổn không dao động nửa.khi gắn Q832 vào thì nguồn giảm xuống B+ dc 25v,nguồn 5v cho vxl va nhớ còn 1v.c1815 không hư.lý do tại sao dậy các anh,cho em biết với
                              tryme Tìm hiểu thêm về tryme
