Khi bạn tháo bỏ Q832 mà nguồn B+ đủ,còn khi bạn gắn Q832 vào mà nguồn ra yếu như vậy thì bạn nên kiểm tra thêm D838,R838...Bạn đo điện áp cực B Q832 được bao nhiêu Volt?
nguồn TCL cần anh em giúp đở
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtbáo cáo với anh em,khi em hở Q832 ra(c1815)thì nguồn ra có rồi,B+ dc 110v.mắc bóng đèn vào nguồn củng rất ổn không dao động nửa.khi gắn Q832 vào thì nguồn giảm xuống B+ dc 25v,nguồn 5v cho vxl va nhớ còn 1v.c1815 không hư.lý do tại sao dậy các anh,cho em biết với
- Ở chế độ Stanby: nguồn B+ chỉ có khoảng 25--->35v. Q830 ,Z839 lấy nguồn từ B+ 25v ổn áp 8v rồi regu 5v cấp khối vxl. Lúc này lệnh Sytanby = 0v làm Q211(C144) ngắt , dẫn đến Q832 dẫn mạnh, làm IC opto sáng mạnh dẫn đến B+ thấp( Nói thêm là khi Q832 dẫn mạnh thì IC opto chạy không phụ thuộc vào mạch hồi tiếp Q831, ZD840, VR830 nữa , mạch này vô tác dụng).
-Ở chế độ on Stanby: Lệnh stanby = 4v , Q211 dẫn --->Q832 ngắt . Lúc này IC opto chạy phụ thuộc vào mạch hồi tiếp là Q831,ZD840, VR830. Nguồn B+ lên đủ 112v. Đồng thời nguồn 12v có để kịp bù vào nguồn 8v qua D835 , làm nguồn 8v dâng lên 11v
quay lại với trường hợp của bạn thì có thể DZ839 8v2 bị rò làm giảm dòng B+ 25v ổn áp ra 5v cho vxl , dẫn đến mạch hạn dòng trong IC MC44608 hoạt động , làm ngắt dao động nguồn cho fed Q801( Bạn phải xả tụ nguồn chính thì máy mới chạy)
Hi vọng bạn sẻ xử lý được ca này
Linh kiện thay thế cho nguồn TCL (IC dao động và công suất) bán trên thị trường đều là loại dởm hết, ko dùng được đâu, nếu bạn có tìm ra bệnh thì cũng ko nên thay thế, nhiều thợ đã thay thế và bị nổ sò, nổ IC, vậy bạn nên thay bằng nguồn 3 dây thì tốt hơnEmail:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình ở miền tây,mình có hỏi về cái bo nguồn 5 dây gì đó,nhưng không có ai bán cả.ma mình củng không muốn gắn nguồn khác vào
mình kiểm tra thì thấy zenner 8,2v bị rĩ.Q2688(Q830) không hư.phần nguồn sơ cấp mình củng kiểm tra rồi không phát hiện gì hết.thay zenner khác vào củng không hết bệnh.nguồn ra B+ được 25v,nguồn 5v còn 3v và bị nhấp nháy theo tiếng kêu tạch tạch của nguồn(tất cả tải ra không bị chập).mong anh em giúp đở
cảm ơn tất cả anh em.đến giờ mình đã kiểm tra tất cả linh kiện bên sơ cấp,thứ cấp không còn linh kiện nào hư hỏng cả,nhưng nguồn không chạy,chỉ khi hở bỏ Q832 thì nguồn ra ổn.mình ko chắc chắn lắm nên ko dám cho máy chạy thử.mình sẽ làm như anh em chỉ,nếu thah công mình se cho anh em hay.cảm ơn
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcảm ơn tất cả anh em.đến giờ mình đã kiểm tra tất cả linh kiện bên sơ cấp,thứ cấp không còn linh kiện nào hư hỏng cả,nhưng nguồn không chạy,chỉ khi hở bỏ Q832 thì nguồn ra ổn.mình ko chắc chắn lắm nên ko dám cho máy chạy thử.mình sẽ làm như anh em chỉ,nếu thah công mình se cho anh em hay.cảm ơn
Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtmình có làm TCL slim bị ngắt bảo vệ, nguồn ra cực thấp, 110v=25v, +-12v=4,5v, 5v(đo tại chân 7805)=2,1v, nhưng khi bấm điều khiển thì tất cả các nguồn đều đủ, sửa xong mạch bảo vệ thì máy chạy ngon lành, cho về stanby thì nguồn như cũ, cụ thể là do tại chân ic7805 chỉ có 2,1v, đo ic tổng cũng không có nguồn 5v mà chỉ có 2,1v, bấm điều khiển thì máy chạy và nguồn đủ....không hiểu. mình đưa pan xem có giúp gì được bạn không, chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi phamconghieu Xem bài viếtNgu dân ko hiểu vì sao nguồn cấp cho ic tổng giảm còn 2,1v mà sư phụ vẫn có thể bấm đk cho máy chạy được?Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtmấy thằng làm đt ,đa phần bị khùng nhiều lém .NHƯ EM NÀĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtLàm ra sao rồi mà không thấy hồi âm????????????
Nguyên văn bởi phamconghieu Xem bài viếtNgu dân ko hiểu vì sao ngugồn cấp cho ic tổng giảm còn 2,1v mà sư phụ vẫn có thể bấm đk cho máy chạy được?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình chưa làm xong đâu bạn.ôi thật là nhức đầu với nó và nhức đầu với khách.mình kiểm tra hết rồi,chắc chắn là nguồn sơ cấp tốt,chỉ còn phần hồi tiếp thôi, mình kiểm tra từng con linh kiện củng không thấy hư hỏng gì cả.
-Thay mới R810 bên sơ cấp (0,22 om/2W) thay đúng trị số và công suất nhé!
-Thay mới C812 bên sơ cấp (10uf/ 16v ) bằng tụ 33uf /16v. Thay mới tụ lọc nguồn chính 400v/100uf. Tụ lọc B+ tăng lên 100uf/160v, thay mới tụ lọc nguồn 12v bên thứ cấp
- Thay mới các linh kiện như trong hình bên. Các linh kiện này đo thì không thấy hư nhưng chất lượng giảm sút , khi có dòng điện đi vào các linh kiện này sẽ sai số rất lớn . Nên yêu cầu phải thay mới .
Nếu vẫn không được nữa thì làm theo cách này :
Độ IC dò sai SE110 rất ok: chỉ có 3 linh kiện ( SE110, R22K/1W, C 473/200v ) và làm theo hình sau: nhớ đấu thật đúng chân IC opto nhé
Chú Ý : khi độ như thế này thì chế độ Stanby không còn nữa( tắt bằng remote không được nữa) mà tắt bằng công tắc chính , mở lên máy chạy luôn
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKhi máy tắt chờ nó sẽ đóng con đèn để trích nguồn b+ sang mạch cấp nguồn chờ nuôi vsl .khi máy bắt đầu hoạt động thì nó hở con đèn trích nguồn b+ ra và mạch cấp nguồn vxl nó bắt đầu lấy nguồn từ cuộn cấp nguồn vxl của biến áp nguồn . Panasonic hay ứng dụng nguyên lý này .
VT
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
