em có con lg21 chạy tổng 9381. mấy chạy bình thường nhưng khi chuyển cảnh khác thì nó chóp một cái xem rất khó chiệu. xin hỏi pác nào gặp bệnh này rồi xin chỉ giúp em với xin đa tạ
Tivi lg 21 xin các pác chỉ giúp
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtxin hỏi các pác có bo nào chép được ic 9381 không mà có thì mua ở đâu và giá là bao nhiêu. mình ơ Nha Trang. Nha Trang không bán bo này xin các pác chỉ giúp
Mình được biết mãi bên trung quốc người ta mới chép được
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTDA 9381 thợ bình thường làm sao mà chép được Bạn ơi1 ở hãng sản xuất thì mới có thôi, khi đi mua thì nên nói rõ là dùng cho hiệu máy nào, Sam sung, LG, Philip, v.v đều khác nhau đó, cùng giống số nhau nhưng bỏ vô không chạy được đâu, Ở Đak lak giá khoảng 220k.
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtChớp kiểu gì vậy bạn,Khó hiểu quá.
TDA9381 ở chỗ mình Hải Dương 150K
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtmình nghe nói chép ic64 chân cũng giống như chép ic nhớ hay ic bi ot vậy không biết là có bo đó không tư vấn cho mình với chứ chổ mình mỏi lần hư ic vất vả lắmPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtVới dòng chíp TDA12067..TDA12xxx....thì bên SoNy nạp bình thường, một phần mềm chuyên dụng và phần mềm chạy cho chíp là được, Chíp vẫn nằm trong bo mạch và nạp qua đường RS232. Còn với dòng chíp TDA93xx chắc cũng vậy , vấn đề là có phần mềm chuyên dụng để nạp và phần mềm chạy cho chíp
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThì những bo mạch đó đều có trạm để cắm dây DATA vào đó mà , nhưng vấn đề là nguồn dữ liệu và phần mềm để chạy kia kìa, nghe nói lâu rồi nhưng chẳng thể nào tiếp cận được nó, thôi cứ đi mua IC là chắc nhất!Mình thì cũng thủ vài con dùng để test máy cho mau, chứ ngồi mà mò mẫm thì mệt lắm, vì con này dùng cho nhiều loại máy lắm!
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtNếu có bo đó cho dân thợ mình để tốn công đi kiếm ic thây nghe nói là bo đó có cổng DATA và có thể cấm ic tốt vào coppy qua CPU rồi từ CPU coppy vào ic trắng và bo đó coppy được ic 8 chân và 64 chân nghe nói là ở sàigon có bán bo đó mà mình chưa biết cụ thể là chổ nào. chứ con ic 93xx hay hư mà mỏi lân hư thì chổ mình mua tới 300k một con mà có khi còn không cóPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
