Tình hình là ngày hôm nay em may mắn gặp đựơc 2 con tivi tàu nhưng có chung một bệnh ,em mang lên đây nhờ các bác cùng nghiên cứu cho em với nhé ,hiện tượng là ic khiển không mở dc nguồn [nói chung vỉ cũng còn khá mới ]em kiểm tra nguồn áp resert cấp cho ic đều tốt cả ,thay thử ic nhớ cũng không có vấn đề gì xảy ra thay các tụ tại thạch anh cũng ko dc chỉ khi thay thạch anh vào thì máy chạy ngay [nhưng thạch anh cũ vẫ tốt ]và khi cho máy nghỉ để cho nguội lại thì bệnh cũ lại tái phát .lúc này nếu như không muốn thay thạch anh nữa thì chỉ cần lấy mỏ hàn đưa nhiệt vào thạch anh là máy lại chạy ,vậy nhờ các bác phân tích và chỉ giáo dùm hai trường hợp này với nhé .chân thành cảm ơn !
nhờ các bác nghiên cứu dùm nhé !
ngocson.tb thử hút 2 chân ở ic vxl nối với thạch anh ra, khoét bỏ mạch in,tóm lại là làm sao cho 2 chân của ic vxl đó ko tiếp xúc với main,rồi câu trực tiếp thạch anh vào 2 chân đó,2 con tụ cũng vậy,chuyển mạch in thành cách điện "không khí" xem thế nào.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
vì máy bị ẩm làm rỉ mạch điện ỏ phần ic khiển,sấy nóng thì máy chạy bình thường.
lấy xăng thơm dủng cọ rửa vỉ mạch ở trên và dưới ở quanh ic khiển kể cả chân ic khiển,
rồi sấy khô mạch máy sẻ hoạt động lại bình thưởng.
chúc thành công.
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtTình hình là ngày hôm nay em may mắn gặp đựơc 2 con tivi tàu nhưng có chung một bệnh ,em mang lên đây nhờ các bác cùng nghiên cứu cho em với nhé ,hiện tượng là ic khiển không mở dc nguồn [nói chung vỉ cũng còn khá mới ]em kiểm tra nguồn áp resert cấp cho ic đều tốt cả ,thay thử ic nhớ cũng không có vấn đề gì xảy ra thay các tụ tại thạch anh cũng ko dc chỉ khi thay thạch anh vào thì máy chạy ngay [nhưng thạch anh cũ vẫ tốt ]và khi cho máy nghỉ để cho nguội lại thì bệnh cũ lại tái phát .lúc này nếu như không muốn thay thạch anh nữa thì chỉ cần lấy mỏ hàn đưa nhiệt vào thạch anh là máy lại chạy ,vậy nhờ các bác phân tích và chỉ giáo dùm hai trường hợp này với nhé .chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtTình hình là ngày hôm nay em may mắn gặp đựơc 2 con tivi tàu nhưng có chung một bệnh ,em mang lên đây nhờ các bác cùng nghiên cứu cho em với nhé ,hiện tượng là ic khiển không mở dc nguồn [nói chung vỉ cũng còn khá mới ]em kiểm tra nguồn áp resert cấp cho ic đều tốt cả ,thay thử ic nhớ cũng không có vấn đề gì xảy ra thay các tụ tại thạch anh cũng ko dc chỉ khi thay thạch anh vào thì máy chạy ngay [nhưng thạch anh cũ vẫ tốt ]và khi cho máy nghỉ để cho nguội lại thì bệnh cũ lại tái phát .lúc này nếu như không muốn thay thạch anh nữa thì chỉ cần lấy mỏ hàn đưa nhiệt vào thạch anh là máy lại chạy ,vậy nhờ các bác phân tích và chỉ giáo dùm hai trường hợp này với nhé .chân thành cảm ơn !ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtChú mày hôm nay làm sao vậy.Qua anh uống cafe đi.
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtThôi lúc này uống cafe vô là tối hù luôn đó.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình củng đang gặp 2 con tv tàu bị như dậy.mình đã làm tất cả các cách ae chỉ nhưng vẫn không dc.để cách một ngày mở nguồn 15 phút máy mới hoạt động.các ae còn chiêu gì nửa không giúp em với
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
