nguồn tivi trung quốc
  • nguồn tivi trung quốc
    mấy anh giúp em vỉ tàu này với ,nguồn 110v ko ra vol nào tụ 400v220pf ngậm điện rồi tuột xuống từ từ ,em đã kt các linh kiện xung quanh nguồn mà ko phát hiện hư hỏng , mong dược sự giúp đở của các bật đàn anh ,em cám ơn nhiều
    Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viết
    bác thử đo chân B sò nguồn xem mấy vôn 2con trở định thiên 120k hay hỏng kt xem điot thứ cấp có chập ko tụ dập xung thứ cấp có con nào nứt ko ...
      có hai con trở nối với +tụ 300v dc bạn ktra thử coi
      NGỌC CHUNG
      đt:0985204358
        Nguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viết
        2con trở này em thay thử rồi anh có cách nào khác ko
          kiểm tra tụ pi và đi ốt nắn bên thứ cấp đi bạn
            Bạn thay V511 (A1015) cạnh con soi la ok.
              kt kỹ đi bạn nguông trung quốc rễ làm nhất ...
                máybạn bị hư a1015 ngay nguồn,bạn nên thay thử rồi tính tiếp.
                  Nguyên văn bởi libi Xem bài viết
                  lúc trứoc em gap 1pan giống pan này em thay A1015 là ok liền,còn pan này em đả thay A1015 ,C1815 và otto nhưng vẫn ko dc ,mấy diot em kt ko thấy hư ,ko biết bị j nữa em thật sự pó tay
                    Tụ nguồn có xả vậy chứng tỏ là nguồn có chạy , nhưng ngõ ra không có áp, sau khi thay thử những cái quen thuộc mà vẫn chưa được thì nên làm thêm vài bước tiếp theo nữa hy vọng là sẽ ổn. thay ngay con tụ 471p mắc song song với diode của nguồn 180v, thay con tụ 104 nằm bên phần sơ cấp ngay con diode VD517 tùy theo mạch(chỉ có 1 con) ,và kiểm tra con transistor c1815 ở gần chố trạm cắm mắt hồng ngoại, khả năng không chạy là do quá tải bên thứ cấp. loại này không hóc lắm đâu , cứ bình tĩnh tìm hoài cũng ra thôi !
                      thank anh đễ em kt thay thử những lk mà anh vừa nói rồi sẻ báo kết quả cho các anh biết
                        bạn nên dùng nguồn 3day độ vào để thử
                        NGỌC CHUNG
                        đt:0985204358
                          theo mình bạn nên kiểm tra xem khi 110v tuột xuống thì các nguồn khác có tuột theo không. nếu có bạn kiểm tra ở phần sơ cấp xem ccon R=1K nối với B của 3807 xem có đứt không con A1015+opto(bên sơ cấp)+c1815(bên thứ cấp) coi có con nào đứt không. cả con R150K ở đường 110V hồi tiếp nữa. chúc bạn thành công
                          ĐÀ LẠT một ngày không có em
                            Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viết
                            nguon 110v ko ra vol nào ,em đả thay tất cả các lk mà mấy anh đả nói nhưng vẫn ko dc giờ em thật sự ko biết phải làm tứ đâu nữa chắc phải trả lại cho khách thôi ,dù sau cũng cám ơn các anh đả nhiệt tình giúp đở em út
                              bạn loai bỏ tải ra coi có nguồn không
                              laca2011 Tìm hiểu thêm về laca2011
