Nguyên văn bởi tryme
nhờ cao thủ trợ giúp tcl khong bat duoc kenh
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếthôm nay mình vừa lắp 1 chảo vinasat->cường độ tính hiệu dc 80%,chất lượng có lúc mất chỉ còn 10% có lúc dao động từ 40-60%,mình lên chỉnh chảo thì chất lượng dc 65-73%,rồi tình hình cứ tiếp diễn có lúc tính hiệu mất luôn,rồi có lại.các anh cho em hỏi ý do vì sao chất lượng tín hiệu bị như dậy,tại hướng của chảo chưa đúng hay là do LNB kém?.ở mức tín hiệu 73% là đạt chuẩn chưa,vì mình dò đài thì chỉ dc có 30 mấy kênh,các đài như long an,sóc trăng,bình phuoc ...... thu không dc.xin các anh ai có kinh nghiệm giúp em vớiLast edited by vietludan; 03-10-2012, 23:15.
ờ máy này bị sao đấy . đợt trước mình thay ic khiển nó có hiện tượng như sau đóng vào xong cắm điện vào đo điện áp chân vt không thay đổi 30v . lắp ráp lúm và vỉ đuôi đèn hình vào ti vi và đo thử thì vẫn như cũ vt dao động 20- 30v và tháo cả vỉ đuôi đèn hình ra nữa thì nó cũng dao động. lần này cũng như thế mua ic tổng mới về thay nó cũng bị hiện tượng tương tự như ic khiển. thạch anh và tụ đã thay hết luôn quanh cả 2 ic. còn một điểm nữa là màn hình dể bt thì màn hình vẫn bt khi cắm anten vào thì màn hình cứ nháy (hiện tượng mất rồi có ).Last edited by phamvanhuong; 03-10-2012, 23:39.
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtờ máy này bị sao đấy . đợt trước mình thay ic khiển nó có hiện tượng như sau đóng vào xong cắm điện vào đo điện áp chân vt không thay đổi 30v . lắp ráp lúm và vỉ đuôi đèn hình vào ti vi và đo thử thì vẫn như cũ vt dao động 20- 30v và tháo cả vỉ đuôi đèn hình ra nữa thì nó cũng dao động. lần này cũng như thế mua ic tổng mới về thay nó cũng bị hiện tượng tương tự như ic khiển. thạch anh và tụ đã thay hết luôn quanh cả 2 ic. còn một điểm nữa là màn hình dể bt thì màn hình vẫn bt khi cắm anten vào thì màn hình cứ nháy (hiện tượng mất rồi có ).
hư ở vt kôg liên quan gì tới đuôi đèn.cứ làm theo hướng dẩn trên,ghi linh kiện nào hư cứ thay mới [khi đo thử linh kiện
vẩn tốt lấp vào máy thì hư chập chờn]
chịu thôi bây giờ bạn thử bảo mình kiểm tra những chân gi thì mình kiẻm tra báo cáo cho thôi. chân ic thợ trước rút ra đến lượt mình rút ra bây giờ nhìn nó nhum nhem lắm. cũng lản rồi . mà mình thấy chân 37 38 cách ly ra thì đo diện áp ổn định nhưng nối vào ic khiển thì lại dao đông loạn lên như mình đã nói ở ban đầu. bây giờ đang đọc một số bài phân tích mạch của SỬA TIVI THEO KINH NGHIỆM THỰC TẾ - Diễn đàn Kỹ thuật Phần cứng
để tìm ra câu trả lời . cứ làm mò mệt lắm mà không có kết quả.
có bao giờ đèn hình có vấn đề gây ra kiểu này không. có trường hợp nào thợ khác văn linh tinh thứ ghì gây ra nỗi này không. chỉ biết khi mình nhận sửa thì các chân cắm 0 r b g 9v ở đuôi đèn hình bị đảo ngược đi khi căm điện vào mành hình lên trắng xóa và mình nhìn vỉ mạch cũ tcl khác đảo lại đúng rồi thì mới có mầu xanh và lên hiển thị. và lại thấy thợ trước cũng sửa phần an ten như mình sửa chắc ca này khó quá nó nhả ra.
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcó bao giờ đèn hình có vấn đề gây ra kiểu này không. có trường hợp nào thợ khác văn linh tinh thứ ghì gây ra nỗi này không. chỉ biết khi mình nhận sửa thì các chân cắm 0 r b g 9v ở đuôi đèn hình bị đảo ngược đi khi căm điện vào mành hình lên trắng xóa và mình nhìn vỉ mạch cũ tcl khác đảo lại đúng rồi thì mới có mầu xanh và lên hiển thị. và lại thấy thợ trước cũng sửa phần an ten như mình sửa chắc ca này khó quá nó nhả ra.
phải cầy từ phần cuối lên phần đầu,đả lên màng xanh và hiển thị bây giờ chuyển ngỏ av chiếu đầu xem có lên hình tiếng kôg,nếu kôg mở service chỉnh chế độ av xem sao.
à mà bạn đả tắm rửa mạch chưa?
đây là 1 pan của bạn Tryme để bạn tham khảo:
các bác ơi giúp em với.em dang nhận tivi Tcl.máy chạy ic tổng 8823.lúc nhận máy bị flybach đánh lửa.em đã thay flybach mới.máy đã chạy nhưng không có đài
,khi dò đài thì không có hột nhiểu,máy không nhận AV, và ngõ ra RGB được 2v,diện thế 3 tia màu tại chân katot là 200v.xin hỏi các bác có thể ic tổng bị hư không,vì hiện tại em không có ic thay thử
và đây là kết quả:
cảm ơn tất cả anh em đã nhiệt tình giúp đở.sau mấy ngày bò lết,em củng đã tìm ra rồi.nó bị hư con Q208 từ chân 26 của ic 8823.cảm ơn tất cả các anhLast edited by manhnha11; 05-10-2012, 13:14.
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtà. nhắc đến điện thế của 3 tia. thì mình đo điện thế từ flybach đưa lên đo ở dưới là 175v. khi lên bo mạch thì 2 tia là 160v và tia kb 110v như thế flybach có ảnh hưởng gì không
trong sửa chửa bạn phải nhớ 1 điều [ghi nhớ] là màng hình lên màu xanh chỉ có tia kb là hoạt động, còn 2 tia kia[r-g] là kôg hoạt động .nên chúng có điện áp chênh lệch nhau,đó là bình thường.
mình đã bảy gần hết 1 chân của các con trở trên bo mạch để đo rồi cũng phát hiện 4 con chết 47k dẫn 12v vào ic901 ngoài ra không phát hiện thêm gi nữa. nhân tiện đo cả transitor cũng không chết con nào. bệnh tình của nó vẫn thế. mình để ý có lúc thử cắm điện chân vt không dao động chỉ ở 25v. nhưng khi cắm anten vào thì lại dao động và rút en ten ra nó vẫn dao động và cứ thế dao động kể cả rút ra cắm lại nguồn.
còn bạn bảo mình lạp lại con nhớ . mình chưa mua được cổng giao để lạp nhớ. không biết tính biện pháp gì nữa đây có lẽ là thay cả bo mất
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình đã bảy gần hết 1 chân của các con trở trên bo mạch để đo rồi cũng phát hiện 4 con chết 47k dẫn 12v vào ic901 ngoài ra không phát hiện thêm gi nữa. nhân tiện đo cả transitor cũng không chết con nào. bệnh tình của nó vẫn thế. mình để ý có lúc thử cắm điện chân vt không dao động chỉ ở 25v. nhưng khi cắm anten vào thì lại dao động và rút en ten ra nó vẫn dao động và cứ thế dao động kể cả rút ra cắm lại nguồn.
cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian chỉ bảo nhiệt tình. để mình hôm nào lên phố mua hẳn bộ lạp về lạp thử xem. còn bây giờ thì mình đang dò từng tí 1 trên đường mạch xem nó còn có lỗi gì nữa không chủ yếu là học hỏi là chính . hy vọng nó lên.nếu không lên thì sửa bo 14 inh cắm vào. Bạn đợi vài hôm nữa xem có gì tiến triển được không đã nếu lại phát sinh thì mình lại nhờ bạn hỗ trợ tiếp. chân thành cảm ơn bạn manhnha11 !
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian chỉ bảo nhiệt tình. để mình hôm nào lên phố mua hẳn bộ lạp về lạp thử xem. còn bây giờ thì mình đang dò từng tí 1 trên đường mạch xem nó còn có lỗi gì nữa không chủ yếu là học hỏi là chính . hy vọng nó lên.nếu không lên thì sửa bo 14 inh cắm vào. Bạn đợi vài hôm nữa xem có gì tiến triển được không đã nếu lại phát sinh thì mình lại nhờ bạn hỗ trợ tiếp. chân thành cảm ơn bạn manhnha11 !
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
