nhờ cao thủ trợ giúp tcl khong bat duoc kenh
  • #76
    Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
    đúng như bạn nói đáy con transistor 806 khống chế nguồn cấp h.vcc . toàn bộ điện áp của nó đưa về cực b của tr 806 làm nó không có áp cấp cho q805 đãn đến hvcc tụt áp xuống 0v. bây giờ tập trung của nó dồn về con khiển mình đã kiểm tra điện áp cấp cho nó có đủ nhưng mà muốn khắc phục nó khỏi lệnh đó kiểu gì . vậy khiển của nó toi à. mình thử câu chân 20 vè 0 v ép nó chạy thì nó lên màn hình trắng xóa mình đoán cả khối khiển không hoạt động.
    hút chì cách li pin 20[power],tắc mở nguồn bằng remot xem pin 20 có áp thay đổi 0v/5v.nếu kôg có kiểm tra ic khiển.
    điều kiện để ic khiển hoạt động là phải có dao động ở pin 31[X in] - 32[X out],phải
    có áp reset ở pin 33[RST].kiểm tra linh kiện khu vực nầy.nếu tất cả đều tốt thử thay ic khiển .
    • #77
      pan này sửa lâu quá chưa được hay là gắn thêm cho em nó một cái đầu kỹ thuật số hi hi...
      • #78
        ti vi 21 inh thay con khiển rồi máy chạy hình lên không có tiếng. kiểm tra điện áp cấp các chân ic tiếng có đủ. ti vi bật một lúc tự có tiếng ra 1 bên loa còn loa bên kia tiếng ra rè để rất lâu thì có tiếng. chuyển 2 hệ tiếng bk và dg đều như nhau. dò kênh không tự nhớ. cắm video không bát được cả tiếng kẫn hình. mà lần trước thì nó bắt vi deo tốt. liệu có thay khiển chết nữa không nhỉ
        • #79
          kiểm tra pin 9 [mute] ic khiển về pin 10 ictiếng,nếu tốt kiểm tra ic chuyển mạch 4066.
          có thể gở bỏ 4066 câu trực tiếp đường tín hiệu để loại pan.nếu tiếng có bình thường
          thì kiễm tra khu vực 4066.tiếng vẩn bị có khả năng ic 1283 hoặc ic nhớ bị lổi,loại trừ
          từng con một.
          dò kênh không tự nhớ,kiểm tra pin AFT out pin 4 ic 1238 lên pin 13 ic nhớ ,đo vôn trong
          lúc rà đài lúc vô đài và kôg đài có thay đổi vôn lên xuống mạnh kôg.AFT tốt khả năng
          nhớ bị lổi.
          bắt AV kôg lên hình tiếng kiểm tra ic chuyển mạch 4053 và ic 4066 cùng linh kiện.nếu
          tốt chỉnh lại service,nạp lại nhớ.
          kiểm tra nguồn cấp cho ic nhớ ,vôn kô cao thì an tâm.
          ti vi nầy sao nhiều bịnh thế, hỏi đáp như kiểm tra thực tập.cố gắn lên đi mình trợ giúp.
          • #80
            mình cũng không hiểu. ti vi này họ nói là dùng điện máy nổ bị hỏng thế là họ vứt 1 chỗ tầm khoảng 1 năm rồi. mình kiểm tra trở nó còn giảm chỉ số bởi vì trở nó han mà. mình đã sửa được tiếng rồi thấy còn mỗi con trở này chưa rút ra kiểm tra thì nó lại hỏng mà nhìn trên sơ đồ còn không thấy nó đâu chư trở 10k R620 góc bên phải của mạch. vi deo vẫn không bắt được đợi kiểm tra sau. bật dò kênh 1 hồi thì trở về mỗi kênh 0. dành lạp con nhớ khác dùng tạm.. mình chỉnh hội tụ ở núm cao áp hết cơ rồi nhưng nó vẫn bị mờ không hiểu vì sao.và tiếng tăng hết cỡ nghe vẫn nhỏ. mình thấy ngại quá hỏi nhiều lấy hết kiền thức của bạn. mình định bỏ nó rồi vì anh em giúp đỡ nhiệt tình quá đành phải moi nó ra mổ sẻ. không lần sau hoi không ai trả lời nữa. cảm ơn bạn manhnha11 rất nhiều .
            • #81
              hình bị mờ nhòe hay thiếu ánh sáng hả bạn.máy bỏ lâu ngày bị ẩm thay đuôi đèn mới đi.
              • #82
                nó bị đứt dây gắn vào núm đuôi đèn tháo ra nó bung ra ngay. mà chỉnh sửa tí này tiếng không có là do tăng trở r636 chứ không phải r620. mình kiểm tra đường aft rồi không có vấn đề gì. còn nhớ mình có nhiều lắm nhưng không phải do nhớ. mình nghĩ lên dừng tai đây thôi mệt lắm rồi. quay xang làm cái bo tcl 14 inh bị mỗi hiện tượng mất hiển thị thôi. xong gán xang tcl 21 inh dễ lấy tiền. chứ dao họ máy này không yên tâm cái này tạm thời để đây đã . khi nào rảnh tiếp tục chọc. mà không hiểu sao mấy bọn nhiều sao vàng trên đầu không thấy dúp tí nhỉ?
                con tcl 21 inh này nó chỉ có vài bệnh thôi nhỉ chết con khiển. mât tiếng. không bắt được kênh. . hỏng mạch chuyển kênh chưa sửa. không nhớ đài chưa sửa. nếu mình sửa nữa thì cũng nhiều bệnh nữa đấy. còn bây giờ dung tạm xem được 3 kênh có tiếng có hình.
                • #83
                  muốn sửa bo 14" mất hiển thị cứ làm như đả hướng dẩn ở bài 54&65 và các đường nhánh liên quan,nếu không được thay thử ic mành.
                  cho thêm thông tin để dể đoán pan.
                  • #84
                    mình nói rõ ban này 1 chút này. đầu tiên có hình và hiển thị mỗi tiếng rè. và khi mình cắm vi deo vào đường hông bên ti vi thì nó mới bị hiện tượng nhễu và mất hiển thị. và có sáng mình dậy bật lại thì thấy hiển thị còn bây giờ mất hẳn không hiển thị không bắt được kênh. mình đã so sánh 2 bo tcl cho nhau rồi. các đương mà bạn nói giống hệt nhau. con điều khiển 26 =3.8v .27=4,6v. 38 =3,6v 37= 4,8 36= 4v. còn tb1238 13=0v. 14 ,15, 16 =1v. 21=5v 36=4,7v. còn ic mành ngay lúc đầu mình đã thay thử rồi không được. còn ic mành 1=0v, 2=14v. 3,6 =24v. 4=0,75v. 7 = 1v. con đó là ta 8403 đấy. con ic 901 và 903 kiểm tra rồi không chết. ic nhớ thay vài con rồi . chắc lại thay tỏng và vi xử lý để tìm ban mất. cảm ơn bạn manhnha11 nhiều đã đồng hành cung mình
                    • #85
                      thay ic vxl & tổng đi rồi tính tiếp.
                      • #86
                        chào các bác!Em có con tivi Sony model: 1487 PDII lúc đầu bị vạch kẻ ngang màn hinh! sau khi kiểm tra trên đ][ngf cấp nguồn cho IC mành 1488H không có nguồn, em dò lại theo chân cấp nguồn của ic thì thấy R 0.4om bị đứt và diot nắm bi thông cả hai chiều. em thay thế tụ 0,4om bang 0,2om thì màn dãn ra. nhưng lại có nhiều kẻ ngang nằm hơi chéo màn hinh (giống như G2 cao ) em đã đo áp G2=400v DC đã chinh triết áp lưới G2 nhung không thấy thay đổi gì! có bác nào biết tại đâu ko chỉ dùm cho em với! em xin chaan thành cảm ơn
                        • #87
                          thay thật à cũng phải tìm cho em đó lý do gì đó để rút chứ. vd chân này không có điện áp hày là làm sao chứ. sửa mà hơi tí nột ic lên lần sau khỏi phải sửa luôn. bo mạch hỏng hết.
                          • #88
                            kiểm tra kỷ đường xung Hsync tử chân 3 playback & Vsync tử chân 7 ic mảnh ngược về khiển
                            và tổng ,kiểm tra từng linh kiện và mạch in xem có bị đứt kôg.các linh kiện liên quan còn tốt :
                            chỉ còn nước thay ic tốt để kiểm chứng rồi làm lại từ đầu.hết cách ,bó tay.
                            • #89
                              Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viết
                              kiểm tra nguồn 180v đưa lên vỉ đuôi đèn xem có đủ vôn kôg.
                              • #90
                                nguồn 180v lên vỉ đuôi vẫn đủ dại ca ah! dại k xem có nguyên nhân nào khác không
                                phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
