vấn đề về TV nối qua PC
  • vấn đề về TV nối qua PC
    Mình đang dùng con Samsung 32 inch series 5 Full HD dùng 1 thời gian nó bị, bật nên đc 1 lúc rồi tắt rồi bật, đến khi nó ngỏm hẳn thì mình đưa cho Samsung họ sửa,
    sửa xong thì họ nói: con Tivi bị chết do xung điện từ cổng HDMI nối từ PC sang, mặc dù con màn máy tính nhỏ của mình cũng nối vào PC qua DVI dùng vài năm cắm liên tục rồi ko sao. mà con Ti vi lại dính
    sờ vào cổng DVI hay HDMI nó giật đau thật. Có cách nào khắc phục ko các bác nhỉ ?
    cổng HDMI và DVI đều trên con HD 6850 ra.
    theo mình b cứ cắm cố định,hạn chế rút ra cắm vào.nếu muốn rút ra cắm vào thì nhớ rút hết nguồn điện.dùng dây nối tốt tránh hở mát.
      Họ nói vậy chứ họ có dám nói chắc đâu. Hay bạn cứ nối cho Tivi của bạn 1 dây đất.
        Hiệu sam em không ưng lắm, có thể họ nói cho qua thôi. COn máy tính em giật muốn té luôn mà cắm đủ thứ chẳng có sao.
          bị hở mas thì khả năng chết này rất cao, tốt nhất máy tính và tivi nên được nối đất
            Nối đất thì cẩn thận khi trời mưa giông, khổ thế đấy. Vì vậy khi nối đất thiết bị, thì chú ý chống sét tốt từ đầu điện vào.
            Chúc vui.
              mà con này còn bị 1 bệnh rất chuối là tắt công tác bóng đèn ở tận phía bên ngoài cầu thang mà ti vi cũng chớp theo
                bác tiếp mas đi em cũng cắm suốt chả bị làm sao cả bọn samsung hù dọa bác hả làm gì sung điện đưa về chết như vậy được ạ
                ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
                DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
                  Người lắm khi còn gần chết nói gì con tivi
                  Chết là rất có thể.
                    phố mình có cả chục ng` suýt chết do vụ này, tự dưng máy nhà ai rò điện từ TV, sau đó truyền theo truyền hình cáp, làm tê cả phố luôn...
                      Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                      vậy phải làm một cuộc điều tra chứ nhể quy định an toàn điện yêu cầu phải nối đất rồi mà ko nghe
                      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                        Nguyên văn bởi tinhlagihp54 Xem bài viết
                        nếu máy đang chạy mà cắm rút rất có thể gây chạm chập chân giắc HDMI>> em nó dễ ra đi . Ngoài ra còn có thể bọn Sam sung lừa tình bạn , nó cứ đổ xằng cho nguyên nhân khác để uy tín của nó ko bị hạ.
                          Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                          Thì điều tra thì do nhà đó! Nhưng ko ai bị thương -chết nên ko bồi thường, chỉ là kiểm tra, sửa chữa lại thôi. giờ nhà đó hết sài cáp rồi. đến nhà khác rò. thật là điên đầu
                          tinhlagihp54 Tìm hiểu thêm về tinhlagihp54
                            Hôm qua, 07:44
                            Hôm qua, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
