CẤP CUU DÙM TV PANANEXT! đèn slim 21in
  • CẤP CUU DÙM TV PANANEXT! đèn slim 21in
    Tình hinh là máy bị chết sò ngang,thay sò mới vào chạy khoáng vài tiếng là chết lại,hình ánh thì bị kéo hình(kéo màn đen vào khoảng 1,2cm,khi chuyển cảnh or chuyến kênh,nếu chuyên kênh liên tục thí sò chết rất nhanh) 2 bên,đã kiểm tra cao áp,lái tia,tụ đẹm,méo gối,abl,afc,....nhưng vẫn chưa đcj vẫn chết sò hoài....chán quá nhờ ae cho ý kiến.
    cái này nghi hư tụ lọc nguồn cho thúc ngang quá bạn thay thử đi, bọn đèn ngắn hay bị vậy lắm:10m/50v ,dung sò vi tính cho bền và rẻ nha anh bạn,
      Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viết
      đúng rồi,bạn thay thử con tụ lọc nguồn của biến áp kích ý,con này khô là công suất dòng rất nóng.mà con công suất dòng cũ của bạn là gì vậy.
      Lương Tài-Bắc Ninh 0982771982
        mình đã kt và thay phần biến áp kích dòng rồi,vẵn chua đc.chán quá dễ trả lại cho khach quá,làm mãi chẳng đc,vắn chết sò đều .
          đã kiểm tra là ntn phải thay thử bạn ah đặc biệt là cao áp các lk xung quanh cao áp và lái tia nữa đôi khi chay nóng lái tia mới sinh bệnh
          danates2004 Tìm hiểu thêm về danates2004
