mình nhận con jvc này này bệnh như sau model 21l83 tổng9386 chạy str nguồn f6707 nó bị bệnh là khi bật công tắc nguồn có nguồn ra thứ cấp mấy s là nó ngắt phải rút phích cắm ra tụ 400 nó xả bớt thì cắm vào lại chạy cũng như vậy nguốn thứ cấp ra ko chạm có lúc nó duy trì dược một lúc e đo các nguồn cấp đầy đủ tắt đi bật lại lại bi như vậy ngay e đã thay thử mấy con tụ bên sơ cấp và mấy con zener se135 opto còn ic nguồn chưa mua dược nên chưa thay xin các bác chỉ giúp có phải do lỗi ic hay ở phần nào e xin chân thành cám ơn cho em hỏi một chút nữa là nếu ko được cắm nguồn 3 dây có ổn ko các bác
ti vi jvc cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmình nhận con jvc này này bệnh như sau model 21l83 tổng9386 chạy str nguồn f6607 nó bị bệnh là khi bật công tắc nguồn có nguồn ra thứ cấp mấy s là nó ngắt phải rút phích cắm ra tụ 400 nó xả bớt thì cắm vào lại chạy cũng như vậy nguốn thứ cấp ra ko chạm có lúc nó duy trì dược một lúc e đo các nguồn cấp đầy đủ tắt đi bật lại lại bi như vậy ngay e đã thay thử mấy con tụ bên sơ cấp và mấy con zener se135 opto còn ic nguồn chưa mua dược nên chưa thay xin các bác chỉ giúp có phải do lỗi ic hay ở phần nào e xin chân thành cám ơn cho em hỏi một chút nữa là nếu ko được cắm nguồn 3 dây có ổn ko các bác
với hiện tượng này bạn nên kiểm tra kỹ thành phần dò sai ,chú ý SE ,rất nhiều trường hợp bị như vậy lỗi xảy ra do SE và opto ,bạn cũng nên thay cả tụ lọc B+ thứ cấp và sơ cấp ,cũng đừng quên thay cả tụ mồi bên sơ cấp [những bệnh nhồi hình thường do lọc nguồn ko sạch ] bạn nên chú ý kỹ nhé ,chúc vui !
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
