ae cho mình hỏi mình nhận con sony 21 phẳng bị hư đèn,giờ khách muốn thay đèn nhưng mình ko có đèn sony 21 vậy mình có thể thay bằng đèn khác đc ko vậy.mình có đen pana,sam,tcl 21.có cần luu ý vấn đề gì khi thay các loại đèn này vào ko?xin cảm ơn
Thay đèn sony.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtae cho mình hỏi mình nhận con sony 21 phẳng bị hư đèn,giờ khách muốn thay đèn nhưng mình ko có đèn sony 21 vậy mình có thể thay bằng đèn khác đc ko vậy.mình có đen pana,sam,tcl 21.có cần luu ý vấn đề gì khi thay các loại đèn này vào ko?xin cảm ơn
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtae cho mình hỏi mình nhận con sony 21 phẳng bị hư đèn,giờ khách muốn thay đèn nhưng mình ko có đèn sony 21 vậy mình có thể thay bằng đèn khác đc ko vậy.mình có đen pana,sam,tcl 21.có cần luu ý vấn đề gì khi thay các loại đèn này vào ko?xin cảm ơnMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
