Tivi cần anh em giúp đỡ.
  • Tivi cần anh em giúp đỡ.
    mong anh em giúp đỡ e con tivi VTC Digital.chạy tổng 8370 nhớ 24C08 bệnh của e là kiểm tra thấy trở cấp nguồn cho biến áp kích dòng bị đứt,e thay vào thì rất nóng và cũng bị đứt luôn.e đã kiểm tra biến áp - bóng bích đều k sao.chỉ phát hiện chân HD (đường Xung dòng)từ chân IC tổng ra chân B bóng kích dòng luôn có điện DC (1 chiều) cứ 3v rồi lại nhảy lên 5 -6v Dc,chắc điện DC ra làm cho bóng kích dòng nó dẫn và đưa điện DC của dường nguồn cấp cho bóng bích dòng xuống GND nên con trở mới bị cháy .mong các bác giúp đỡ e với
    bạn có thể nói giõ hơn một chút không ví dụ máy bạn chạy những ic nào tình trạng khi bạn nhận máy thế nào bạn đã kiểm tra những gi rồi thế thì anh em dễ giúp bạn hơn
    ĐT 0975 830 777
      tình hình là máy của bạn chỗ con tran kick dòng bị dẫn bão hòa nên con trở cấp nguồn cho ba kick dòng mới cháy.bạn kiểm tra kỹ linh kiện gần ic tổng xem có vẫn đề gì không!máy của bạn chưa có dao động dòng!chúc ban thành công
      hãy làm theo cách của bạn!
        Nếu Chân H out từ IC ra mà có Áp 1 chiều nhu vậy thì khả năng lỗi IC tổng là rất cao.bạn kt kĩ xem có đúng là 1 chiều không nhé.Nếu chính xác 1 chiều là IC chêt ùi.
        Chính vì là áp 1 chiều nên trán driver dẫn bão hòa làm cháy R cấp nguồn thôi.
        Phương -Hải Dương
        Fb
          e cũng biết là con tran kick dang dẫn nên mới bị cháy con trở này.tổng e cung tahy thử rồi,tran kick,đèn kích cũng thay thử rồi,jo e chẳng còn chiêu gì để làm nữa.các bác giúp e với.
            theo nguyên lý mạch kích dòng của tivi thì sẽ như thế này,bạn kiểm tra thử xem đúng ko
            cực B của đèn kích dòng luôn có 1 R nối với +5V hoạc 8V,đó là con R phân áp cho nó,chân H out của ic tổng sẽ đóng mở đường này xuống Mass với tần số dòng,như vậy điện áp cao mà con R kia phân áp cho cực B của đèn kích sẽ đc ic tổng biến thành áp AC với tần số quét dòng,ở chế độ tắt chờ,hoạc máy bị bảo vệ thì chân H out ic tổng có mức thấp (nối Mass),sẽ dập hết áp kia về mass nên đèn kích dòng khóa
            như vậy nếu đường mạch in từ chỗ con R phân áp vào chân ic tổng bị đứt thì đèn kích sẽ mở bão hòa,hoạc con R kia giảm trị số,ic tổng lỗi cũng vậy
            bạn hãy kiểm tra kỹ từ h out tới B đèn kích,mạch in,lk trên đừng này xem phát hiện gì ko?
            Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
              vâng e cảm ơn,e sẽ kiểm tra lại.có gì sẽ liên lạc với bác sau
                Nguyên văn bởi nối_1986 Xem bài viết
                bạn kiểm tralại nguồn 8v cấp trước[hvc]cho ic dao động,nguồn này yếu cũng sinh ra bệnh như bạn mô tả đó.
                Nối_1986 Tìm hiểu thêm về Nối_1986
                • mèomướp
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  hôm nay, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sai cả li. Báo
                  hôm nay, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 22:31
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 22:14
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 21:43
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 20:43
