tivi sony model KV-TF21m80 cần giúp
  • tivi sony model KV-TF21m80 cần giúp
    em mới nhận con tivi này bị hỏng cao áp em thay cao áp rồi nhưng máy không chạy. mở nguồn lên 5s là tắt em đã kiểm tra ic mành, áp cấp đầy đủ.ai biết mạch stanby con này chỉ em với thank all em mới vào nghề mong mọi người giúp đỡ
    CỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
    Hotline:01688. 985. 866 - YAHOO:TRUONGPHONE_HG@YAHOO.COM
    bạn bỏ q503 xem chạy không????
      Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viết
      dòng sony chết cao áp hầu hết là do đánh lửa cao áp và kèm thay chết một số linh kiện xung quanh như trở và diode cấp nguồn cho công suất dọc, trở đường abl.nếu như máy bạn cao áp có chạy vừa có điện áp đốt tìm rồi cúp nhanh thì bạn nên kiểm tra lại mấy thứ nói trên,còn chưa chạy cao áp rồi cúp thì bạn kiểm tra nguôn b+ cấp cao áp xem sao nhé
      NO NO
      NO NO
        cám ơn các anh em làm theo anh mail_boy_2 gỡ bỏ q503 máy chạy ok nhưng lên hình thì bị như này mong các anh giúp
          với bệnh này nếu ko lầm sẽ có hai trường hợp xảy ra ,một là hư phần quét mành ,hai là hư đèn hình ,thực tế mình đã gặp ca như vậy nguyên nhân do chạm đèn [ko biết máy của bạn có nằm trong trường hợp này ko ] đôi lời chúc vui !
            em đã thay ic mành và kiểm tra các linh kiện xung quanh mành nhưng vẫn vậy chắc tại đèn hình rồi
              vậy thì thay thử đèn đi bạn
                em không có đèn có cách nào kiểm tra đèn không các bác
                  bạn kiểm tra 2 đường xung mành từ ic tổng đến chân ic công suất ver nếu như 1 trong 2 đường này bị đứt thì máy cũng có hiện tượng như trên mình cũng đã gặp hiện tượng như của bạn bạn hay kiểm tra kỹ nhé nếu kiểm tra ok cả thì có lẽ đèn của bạn đã gia đi đôi lời góp ý cùng bạn
                  ĐT 0975 830 777
                    công suất ver là con ic mành đó hả anh em mới vào nghề mong anh chỉ bảo
                      đúng rồi đó bạn
                        Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết
                        đúng rồi đó bạn
                        he lo anh bạn. mình cũng mới vào nghề thôi.hii
                        đã chinh chiến ko ít đời tv rồi.tvi của bạn chạy gma màu j vậy.
                        DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                        Email :
                          Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                          em phải chủ theat đâu mà bác hỏi em????hỏi ong kiobin chứ
                            cám ơn mọi người đã giúp đỡ em em làm ok rồi .bệnh của nó là bị mất con trở cạnh chân số 7 gần ic mành em câu tắt đã ok nhân đây e xin chân thành cảm ơn anh mail_boy_2 đã giúp đỡ em nhiệt tình. chúc mọi người kiếm được nhiều lúa
                              cho e xin luôn file rom tivi sony kv-tf21m80.e cam on rat nhui a
                              DAN PC
                              kiobin Tìm hiểu thêm về kiobin
