các bác cho em xin sơ đồ tivi sony 1687 với? em tìm hoài trên diễn đàn mà không thấy đâu cả chỉ thấy của 1487 thui?
sơ đồ tivi
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcác bác cho em xin sơ đồ tivi sony 1687 với? em tìm hoài trên diễn đàn mà không thấy đâu cả chỉ thấy của 1487 thui?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcác bác cho em xin cái sơ đồ với? à các bác có thể chỉ em cách kiểm tra đèn hình tivi được không?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em mới vào nghề thui nhưng hôm rồi em thay vỉ board của 1487 sang 1687 thì em thầy đuôi đèn lại khác nhau? vỉ đế đèn thì chân G2 lại bị bỏ tróng chứ không ăn vào chân nào trên đuôi đèn cả? vì em mới vào nghề nên không bít mong các bác chỉ giáo? em cũng có nghe nói là hai đời đó là y xì nhau nhưng tại sao em thay lại thấy khác ngư vậy?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
