em mới nhận 1 con TOSHIBA 21 inch hiện tượng là AV1 và TV bị mất tiếng. AV2 chỉ có tiếng 1 bên. em kiểm tra có lẽ công suất tiếng ko hỏng. con này dùng tổng là ECMV8891 (8891CPBNG6JB2 dòng dưới) em nghĩ là nó chết chuyển mạch trong tổng. bác nào gặp bệnh này rồi giúp em với. Ah em thấy có 1 con IC gián gần con công suất tiếng ko biết nó là con gì mong mọi người chỉ giúp tên nó là LD8888F. tra trên mạng ko có con này
TV TOSHIBA mất tiếng
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
