em có con samsung cs20h2 bi mất nguồn em sửa xong thi bi mất tiếng đo nguồn cấp cho ic tiếng vẫn đủ đường ra loa cũng bằng nửa nguồn vào .con samsung này dumgf con TDA9381
tivi samsung mat tiếng
Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem có con samsung cs20h2 bi mất nguồn em sửa xong thi bi mất tiếng đo nguồn cấp cho ic tiếng vẫn đủ đường ra loa cũng bằng nửa nguồn vào .con samsung này dumgf con TDA9381
. trước tiên bạn kiểm tra mạch công suất tốt chưa .( băng cách lấy tay chạm nhẹ vào ic âm thanh nếu có tiêng kêu vậy là ok ).
kiểm tra lệnh mute tù 9381 ra các linh kiện liên quan ( cụ thể qua 2 con transitor Q 9050HAY 904 gì đó tùy thuộc vào model máy )
lổi ic nhớ nạp lại fw đúng model
hu ic 9381 và ic sử lý âm thanh ste( nếu máy có bo sử lý âm thanh ste)
trên đây là một sò pan thương gập ở ti vi sam sung chúc bạn thanh côngĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
hai cach de khac phuc
cách1:bạn mở sever ra (inpo-menu-mute) vào mục âm thanh chọn setereo
cách 2: bạn cắt chân 4 ic tda9381 ra khỏi mạch sau đó nối chân 4 (chân của vỉ mạch)của ic về chân 63 trên mạch in(đường mạch hai chân nay gần nhau bạn lật lên sẻ thấy rồi lấy dây điện nhỏ mà nối) chúc bạn thành công|
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtBạn mở sevit chuỷen siterio la okLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtĐã bao giờ các bạn quan tâm tới cái lỗ cắm phone chưa ,hây thử nó đi mình dính nhiều vì cái lỗ cắm đó rồi !YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
