Con màn hình Likom 15" của em bị co ngang còn khoảng 6cm nằm giữa màn hình, đồng thời bị mất nguồn sau khoảng 1 giây, tắt trong khoảng 1giây rồi có lại hình (vẫn bị co). Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế rồi mất hình luôn trong khi nguồn vẫn còn. Xin các cao thủ bắt bịnh giùm và cho em vài cao kiến ạ.
Co ngang và nháy nguồn ở monitor Likom 15"
Nguyên văn bởi ngngocan Xem bài viếtCon màn hình Likom 15" của em bị co ngang còn khoảng 6cm nằm giữa màn hình, đồng thời bị mất nguồn sau khoảng 1 giây, tắt trong khoảng 1giây rồi có lại hình (vẫn bị co). Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế rồi mất hình luôn trong khi nguồn vẫn còn. Xin các cao thủ bắt bịnh giùm và cho em vài cao kiến ạ.
Xin thưa với bác NowDayGood, em vốn làm vi tính và cũng có một tẹo kinh nghiệm làm một vài pan của nguồn vi tính và monitor. Cho nên các bác có kinh nghiệm xin chia sẻ, em vô vàn biết ơn ạ. Vài lời chia sẻ gởi đến bác cùng tất cả các anh chị em trên diễn đàn, mong sớm nhận được cao kiến.
Trước hết xin cảm ơn bác NowDayGood vì những thông tin bác đã chia sẻ cho em. Em sẽ kiểm tra trước các mục 2,3,4,5. Mục 6 chắc là kô fải trong pan của em. Còn mục 7 thì em cũng rất vui được hầu bác nếu bác ở sài gòn - thật ra em ở vũng tàu, nhưng từ vt đi sg thì chả bao xa nên thỉnh thoảng em vẫn lên đấy. Xin cảm ơn bác
Nguyên văn bởi ngngocan Xem bài viếtTrước hết xin cảm ơn bác NowDayGood vì những thông tin bác đã chia sẻ cho em. Em sẽ kiểm tra trước các mục 2,3,4,5. Mục 6 chắc là kô fải trong pan của em. Còn mục 7 thì em cũng rất vui được hầu bác nếu bác ở sài gòn - thật ra em ở vũng tàu, nhưng từ vt đi sg thì chả bao xa nên thỉnh thoảng em vẫn lên đấy. Xin cảm ơn bác
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtNhưng nguyên nhân sau có thể gây ra lỗi mà bạn kể:
1>Chập lái tia.
2>Chập đèn dãn ngang
3>Mạch regu nâng áp chết.
4>Nguồn quá yếu.
5>Tụ nhụt tại C sò khô.
6>Chết IC dao động ngang.
Kiểm tra luôn tụ trong cao áp có rò chập không.
6>Nó chưa được uống rượu thịt chóChào anh Thanh lâu lắm mới gặp ,tôi gởi thư cho anh mấy lần không được địa chỉ anh cho không gởi được,chúc gia đình mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc,tôi hỏi anh monitor 15" LIKOM L506E chạy khoảng 10"thì tắt ,đèn nguồn đỏ còn,mở nguồn trở l,máy hoat động trở lại,càng nóng thời gian tắt nhanh hơn,sò ánh sáng rất nóng,nguồn 50v,80v,12v,-12v,6v3 đủ,máy chạy TDA4857P,ic vertical TDA4856,tôi đã thay thử sò ánh loại cao ampier,cuộn HDRV,transitor HDRV,mạch sửa dạng xung,thay đèn hình khác,tụ damper,TAD4857P vẫn không hết bệnh anh có chiêu nào hay xin giup dùm .Cám ơn anh .Chào.
Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtChào anh Thanh lâu lắm mới gặp ,tôi gởi thư cho anh mấy lần không được địa chỉ anh cho không gởi được.
Xin chân thành cảm ơn.
Thời buổi bây giờ màn vi tính CRT không được ưa chuộng nữa, với màn 15 inch người ta còn cho nhau thế mà anh phải mất nhiều công sức thay thế bao nhiêu linh kiện như vậy liệu có xứng với công sức bỏ ra không ? Với tôi bây giờ màn 15 inch bị bệnh nhẹ thì sửa, bệnh nào mất nhiều thời gian công sức tôi vứt luôn.
Thông tin này mới quan trọng, bao gồm 2 nguyên nhân:
1>Nguồn B+ bị dâng cao.
2>Chập nhẹ cao áp:Nguyên nhân này hay xảy ra , cho dù có thay sò ngang có công suất lớn hơn vẫn bị nóng =>Thay cao áp hoặc Vứt.
Chào tạm biệt.
Pan monitor LIKOM L506E
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMail của tôi là nowdaygood3000@yahoo.com
Chào tạm biệt.
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
