hiện tại máy chạy ở chế độ av thì màn hinh bị trôi. ( giống như sai hệ pal với NSTC) nhưng máy ko có hệ pal trên mặt máy chỉ có nstc , ở chế độ tv thì ko bị . máy chạy tổng CxA 1001.liệu có thể sai xung đồng bộ ko., bác nào đã làm qua có thể cho em xin ít kinh nghiệm đc ko. bấy giờ em chưa có tổng thay thử
cần giúp sony KV1982m9
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếthiện tại máy chạy ở chế độ av thì màn hinh bị trôi. ( giống như sai hệ pal với NSTC) nhưng máy ko có hệ pal trên mặt máy chỉ có nstc , ở chế độ tv thì ko bị . máy chạy tổng CxA 1001.liệu có thể sai xung đồng bộ ko., bác nào đã làm qua có thể cho em xin ít kinh nghiệm đc ko. bấy giờ em chưa có tổng thay thửĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
