cho em hỏi về tivi LG tí các Bro
  • cho em hỏi về tivi LG tí các Bro
    hiện tại em có một em LG đời TUBO em nó bị hiện tượng như sau
    khi bật máy thì không sao xem được khoảng 5p thì có suất hiện màn hình bị dãn rồi lại trở về bình thường, em có tìm hiểu nhưng không rõ đó là bệnh gì vì chưa gặp bao giờ ,
    em muốn hỏi các Bro Có ai từng gặp thì giúp em
    em xin thank 10 lần ạ...
    Em mới vào nghề mong các bác các anh chỉ bảo tận tình
    Bạn kiểm tra đường AFC đời này hình như nó lấy qua tụ từ C sò dòng về ,,,
      vâng để em kiểm tra xem cí gì em thông báo bác giúp em với
        em kiểm tra rồi ạ đường AFC vẫn ổn định, bác giúp em với
          thế nào ạ câu này khoai quá, ngoài tầm kiểm soát của các bác hay sao mà im vậy ạ
            Nguyên văn bởi phamtien_ct Xem bài viết
            có khả năng là nguồn bị suy giảm một chút đó,bạn hãy mắc vào đó một bóng đèn nhỏ10w vào nguồn 110v để theo dõi vị khi áp nguồn bị giảm thì bề ngang sẽ bị giãn rộng ra,và thu lại bình thường khi áp nguồn đủ,đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng trên,còn nếu sai AFC thì hình sẽ bị mất đồng bộ ngang ngay, máy cũ rồi , nên lưu tâm đến khối nguồn nhiều hơn,thông tin đưa lên quá ít nên khó cho việc phán đoán pan bạn ơi!
              em kiểm tra kỹ rồi nguồn điện áp cấp ra vẫn ổn định, kể cả em đã cấy nguồn "LAI" vào mà vẫn thế ạ
                Nếu đã dùng đến biện pháp nguồn lai vào mà vẫn không được thì chi còn 2 thành phần cuối là FBT và cuộn yoke thội cố gắng tìm có linh kiện thay thử để mau chóng xác định được pan chứ ngâm cứu hoài thì dễ mệt mỏi lắm, không rõ là nó bị có lâu không , thay đổi bất thường hay có tính chu kỳ, và độ co dãn nhiều hay ít, trước khi thay thế bộ phận lớn như FBT thì hãy kiểm tra tòan bộ linh kiện của phần xuất ngang, tụ đệm(682/752/2kv) tụ xuất ngang, những cuộn dây, và diode ,tháo rời 1 chân và đo kỹ, nếu có điều kiện linh kiện nhiều thì thay thử là nhanh tìm được chỗ hư hơn,và đỡ mất thời gian hơn, vài dòng chia sẻ với Bạn!
                phamtien_ct Tìm hiểu thêm về phamtien_ct
