trên diễn đàn ai có phần mềm nạp chíp (IC NHỚ) của tivi nhãn hiệu BENCO 21BL19T chạy IC tổng là 8823CPNG5BB1 cho mình xin mình cảm ơn các bạn
xin phần mềm các bạn
Nguyên văn bởi vtccts Xem bài viếttrên diễn đàn ai có phần mềm nạp chíp (IC NHỚ) của tivi nhãn hiệu BENCO 21BL19T chạy IC tổng là 8823CPNG5BB1 cho mình xin mình cảm ơn các bạnTelephone number : 098H882372
YM:
xin cảm ơn bạn
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử file này nhé!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
