hiện giờ mua nhưng ic cũ hơi bị khó, các bác nào có sơ đồ mạch dung d1402 chảng hạn có thể thay thế cho str50103 cho mình với. mình tìm được cái mạch này không biết có thể thay thế 2 con đèn bu508 và bc638 bằng a1015 và c1815 có được không?. có bác nào làm rồi chia sẻ cho mình biết với !
liên quan đến STR50103 giúp mình
Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếthiện giờ mua nhưng ic cũ hơi bị khó, các bác nào có sơ đồ mạch dung d1402 chảng hạn có thể thay thế cho str50103 cho mình với. mình tìm được cái mạch này không biết có thể thay thế 2 con đèn bu508 và bc638 bằng a1015 và c1815 có được không?. có bác nào làm rồi chia sẻ cho mình biết với !
BC638= C2383
BF459= C1815http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtlàm ji phải khổ thế mua nguồn 3 dây vào là okhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCon này không bao giờ thay được nguồn 3 hoặc 5 dây , STR 50103 ở mình bán rất nhiều chủ thớt cần mình nhượng lại cho vài con (dùng STR 50115 thay thế cũng được) .
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlại phát biểu liều rồi . đây là 2 nguên lý khác nhau hoàn toàn .Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCon này không bao giờ thay được nguồn 3 hoặc 5 dây , STR 50103 ở mình bán rất nhiều chủ thớt cần mình nhượng lại cho vài con (dùng STR 50115 thay thế cũng được) .
Con này chỗ mình vẫn bán nhiều 35K 1 em.Nó dùng cho DAEWOO cổ.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNó là cái này phải không hai bác.
[ATTACH=CONFIG]53319[/ATTACH]
Con này chỗ mình vẫn bán nhiều 35K 1 em.Nó dùng cho DAEWOO cổ.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtOk cái này lắp được đấy .
DienDanDienTu.com - Xem luồng - MỜI THAM GIA GIAO LƯU CHÉN GIÓ KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ MIỀM BẮC[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCon này hình như chạy cho Daewoo mà! nhét STR 50115 vào cho nó xịt FBT à? Chủ thớt khó khăn thì làm theo Bác Viettien chỉ thêm đấy, những con sò nguồn ti vi nào cũng thay thế được hết cho phần con D1402, không vướng mắc gì đâu!
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtSTR 50103 chạy ở Daewoo cổ ,STR 50115 chạy ở sony cổ hoàn toàn thay thế cho nhau được .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbác viettien 123 có tham gia gặp mặt này ko...
Trời ơi có vụ này vậy mà e không biết Sớm giờ khóa sổ mất rồiPhương -Hải Dương
Fb
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
