ti vi lg cần giúp
  • ti vi lg cần giúp
    mình có con lg nó bị bệnh nguồn ra chớp chớp nó chạy con f6654 ic tổng 9381 có nghĩa là mình gắn tải giả vào thì bóng đèn chớp sáng nguồn ra ko bị chập mình thay thử con opto gần se110 thì máy ra nguồn ổn định chạy dược vài tiếng lại bị như vậy xin các bác chỉ giúp
    Bạn thay lại opto(lấy ở xác máy cũ) xem,có thể opto mới ko chuẩn,mình cũng gặp pan như vậy thay opto chạy gần 2năm rồi ko vđ j cả....
    Đỗ Ngọc Hiếu
    Từ Sơn, Bắc Ninh
    Điện thoai; 0989 800
      bạn kiểm tra flayback xem có hư k,gắng tải giả dèn75w cho chạy lâu xem có bệnh như bạn tả k,nếu có bệnh bạn kiểm tra lại nguồn
        con này mình làm xong rồi nó bị lỏng chân ở b ap xung có lúc nhấc lên bị chớp thế là mình gõ cho vài phát nó rời thiéc ra và hàn lại hihi hơi buồn cười nhưng đúng là như vậy
          Vậy thì chăc là lỏng chân bên thứ cấp áp 110V hoặc cũng có trường hợp lỏng bên sơ cấp ở cuộn duy trì nuôi dao động
          Phương -Hải Dương
          Fb
          vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
          • mèomướp
            Trả lời cho Công thức điện tử
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 20:31
          • yname11
            bởi yname11
            Ok , thanks bác đã chỉ...
            Hôm qua, 15:06
            Công thức điện tử
            Sai cả li. Báo
            Hôm qua, 00:35
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 22:31
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 22:14
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:48
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 21:43
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 20:43
