mình đang gặp pan khó,các anh cho em ý kiến với.máy TCL,sử dụng ic dao động 1506,fet 2645.tình hình là nguồn có khi chạy khi không.cắm điện vào nếu nguồn chạy được thì chạy rất tốt,chạy hoài không tắt.nếu tắt công tắc rồi mở lại thì sẽ không chạy,có khi củng chạy,khi nguồn không chạy thì các nguồn nguồn B+,nguồn 5v...... đều là 0v.mình đã đo kiểm tất cả linh kiện phần sơ cấp,thay thử ic 1506,opto,transitor,tụ 47uf...đều không dc.pan này là sao vậy?mong anh em giúp với
TCL.pan khó cần giúp đở
không chạy thì lấy đâu ra B+ mí lại 5v? theo em bác nên kt kỹ khối nguồn thuiNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình đang gặp pan khó,các anh cho em ý kiến với.máy TCL,sử dụng ic dao động 1506,fet 2645.tình hình là nguồn có khi chạy khi không.cắm điện vào nếu nguồn chạy được thì chạy rất tốt,chạy hoài không tắt.nếu tắt công tắc rồi mở lại thì sẽ không chạy,có khi củng chạy,khi nguồn không chạy thì các nguồn nguồn B+,nguồn 5v...... đều là 0v.mình đã đo kiểm tất cả linh kiện phần sơ cấp,thay thử ic 1506,opto,transitor,tụ 47uf...đều không dc.pan này là sao vậy?mong anh em giúp vớihọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
bạn kiểm tra biến áp nguồn xem sao kô thì thử nguồn 3 dây xem sao. liệu lõi từ biến áp có bị rơi ra kô xem kỹ điNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình đang gặp pan khó,các anh cho em ý kiến với.máy TCL,sử dụng ic dao động 1506,fet 2645.tình hình là nguồn có khi chạy khi không.cắm điện vào nếu nguồn chạy được thì chạy rất tốt,chạy hoài không tắt.nếu tắt công tắc rồi mở lại thì sẽ không chạy,có khi củng chạy,khi nguồn không chạy thì các nguồn nguồn B+,nguồn 5v...... đều là 0v.mình đã đo kiểm tất cả linh kiện phần sơ cấp,thay thử ic 1506,opto,transitor,tụ 47uf...đều không dc.pan này là sao vậy?mong anh em giúp với
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
