Nguyên văn bởi thong85_tg
xin giúp tivi SÁMUNG 21B860 K CÓ NGUỒN 5V
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmáy bị sét đánh 100% đi ic vi xử lý rồi kiếm ic đóng vào đã.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtKiểm tra điot ghim 5v (không nhớ rõ hình như là ZD401 thì phải )gần hộp kênh đi Thông nhé,mình đã từng bị pan này rồi nhưng là con ss slim chạy TDA12110H cơ.
MỸ THO - TIỀN GIANG
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtmò hoài vẫn chưa ra, cám ơn anh hieubang nha để e thử xem.
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtAe ai có sơ đồ chân tda 12110h thì cho e xin.
đã làm theo các a hướng dẫn nhưng k được buồn thật, k lẽ con tda mới lại ra đi.
Mình đã gặp máy pana các nguồn đều tăng trong khi nguồn 12v giảm nhiều dù máy ở standby nhưng B+ ra vẫn cao.Nguyên nhân do tụ lọc 12v bị chớm khô ==> áp cấp cho opto giảm làm STR hiểu sai nên đưa ra áp sai lệch !
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtkhi cách ly mà vẫn vậy thì chắc chắn nguồn có vấn đề rồi,mà bạn đã tạo lệnh giả chưa vậy ?
Mình đã gặp máy pana các nguồn đều tăng trong khi nguồn 12v giảm nhiều dù máy ở standby nhưng b+ ra vẫn cao.nguyên nhân do tụ lọc 12v bị chớm khô ==> áp cấp cho opto giảm làm str hiểu sai nên đưa ra áp sai lệch !
MỸ THO - TIỀN GIANG
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
