máy chạy hình ảnh vẩn bình thường,chỉ bị mất hiển thị......em đả thay khiển,thay giải mã,thay ic nhớ vẩn không được,ko bít đường đi hiển thị ra sao nhờ các bác chỉ dạy...........
giúp tivi trung quốc mất hiển thị
Nguyên văn bởi ngcong3979 Xem bài viếtmáy chạy hình ảnh vẩn bình thường,chỉ bị mất hiển thị......em đả thay khiển,thay giải mã,thay ic nhớ vẩn không được,ko bít đường đi hiển thị ra sao nhờ các bác chỉ dạy...........
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKhông nói rõ là tên khiển loại nào, bạn nên kiểm tra tín hiệu Vert và Horz đi vào VXL . Tín hiệu Vert đi từ chân 5(78040) hoặc chân 7(7840) về chân 20 hoặc 17 VXL, tín hiệu ngang Horz đi từ chân H FBT hoặcAFC tùy máy đi vào chân 21 hoặc 18 VXL. qua 2 transistor đệm đó.
Nguyên văn bởi ngcong3979 Xem bài viếtmáy chạy hình ảnh vẩn bình thường,chỉ bị mất hiển thị......em đả thay khiển,thay giải mã,thay ic nhớ vẩn không được,ko bít đường đi hiển thị ra sao nhờ các bác chỉ dạy...........Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn kt thay thế 2 con trans ở chân V704 V705 từ chân 16 17 vi sử lý.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
