mình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
xin giúp LA78040 bật nguồn là nổ!
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
sđt:091.345.82.62
email:anhtuan8536@yahoo.com
đc:thanh xuân-hà nội
mình cám ơn các bạn rất nhiều, tham khảo ý kiến các bạn mình bỏ jock hoặc hút dao động vào thì ko sao, cắm vào lại nổ thay thử jock cũng không được. rồi thay hết dàn tụ hóa quanh cs dọc cuối cùng tìm ra em 100m/35v chân 3 với chân 6 bị rỉ, đo nạp xả yếu bằng 1/3 com mới thay vô máy chạy ok luôn.ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!Điện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
