xin giúp LA78040 bật nguồn là nổ!
  • xin giúp LA78040 bật nguồn là nổ!
    mình đang sửa tivi SAM giải mã 8873 ic cs dọc LA78040 bị nổ, thay con khác vô bật nguồn là nổ tiếp. mình đo nguồn 26v, dao động 4v, jock dọc 7 omh, đấu nối tiếp đo không chạm. đã kiểm tra hết linh kiện xung quanh ic cs bình thường, mà cứ đóng ic vô là xì khói và nổ bay mất chân nguồn. đã nướng hết 5 em rồi hoảng quá nên lên đây nhờ anh em trợ giúp xem đã gặp pan tương tự giúp mình với!
    ANH DŨNG
    yahoo:
    Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
    mình cũng gặp 1 pan nhu ban nướng gần chuc con IC mành thui
    ban nhìn kĩ các mối hàn xung quanh khối mành xem có mối nào ko đẹp hay có chạm vào mạch in khác ko
    hay là chân linh kiện cắt ko đứt hết bị quặp vào mạch in khác
    khiến chạm chập
      Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viết
      Bạn đổi thử cuộn Yoke coi thế nào? trước đây tôi có gặp 1 ca như thế nó bị phóng điện từ cuộn lái ngang sang cuộn dọc đó!
        bạn nên rửa sạch mạch bằng asiton rùi thay lái đi thử xem vì kiểm tra kô biết đâu
          nổ bung chân cấp nguồn là nguồn cao đó bạn.
            bạn đã cách ly yoke riêng ra chưa,nếu đã cách ly mà vẫn nổ thì khả năng các tụ hóa xung quanh cs bị dởm rùi.Vài lời góp ý cùng bạn
              thay di ot tu chan 7 den chan 5
                con đó của bạn có nguôn+ - cấp mành thi phải nhỉ,mình đã làm con vtb hay nikko minhg ko nhớ do thợ trả về.trong mạch là la78040 nhưng cứ cắm con mới vào la bụp.ktra mấy ngày trời ko ra.cuối cùng thay con stv9302 máy chạy luôn.bạn thử xem sao?chúc thành công
                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                sđt:091.345.82.62
                email:anhtuan8536@yahoo.com
                đc:thanh xuân-hà nội
                  Bạn nên test thử FBT khác đi,có thể bị rò từ các cuộn cao áp sang cuộn 26v.Lúc trước mình đã gặp vài em nội địa bị như vậy,nếu siêng thì quấn riêng cuộn 26v dùng băng keo bao bọc kỹ cũng ok !
                    Bạn thay diot và tụ lọc nguồn đường 26v (con này dùng nguồn đơn và được lấy từ bộ nguồn chính của máy)
                      mình cám ơn các bạn rất nhiều, tham khảo ý kiến các bạn mình bỏ jock hoặc hút dao động vào thì ko sao, cắm vào lại nổ thay thử jock cũng không được. rồi thay hết dàn tụ hóa quanh cs dọc cuối cùng tìm ra em 100m/35v chân 3 với chân 6 bị rỉ, đo nạp xả yếu bằng 1/3 com mới thay vô máy chạy ok luôn.
                      ANH DŨNG
                      yahoo:
                        Chắc bị chạm mạch thôi.
                          bạn thay cái tụ 100mf/35v gần IC dọc đó. cái pan này mình gặp nhiều rồi. chúc bạn thành công
                          Điện tử-Vi Tính
                          QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
                          ĐT:0977521678-0993011977
                          yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
                          kecodon_bt Tìm hiểu thêm về kecodon_bt
                          • iTron
                            Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110V
                            bởi iTron
                            Em được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
                            Xin cảm ơn...
                            hôm nay, 11:27
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                            Hôm qua, 16:36
                          • tuyennhan
                            bởi tuyennhan
                            23-02-2025, 07:44
                          • vi van pham
                            bởi vi van pham
                            23-02-2025, 02:00
                          • nhathung1101
                            bởi nhathung1101
                            22-02-2025, 22:18
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            22-02-2025, 14:51
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            22-02-2025, 14:39
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            22-02-2025, 14:28
                            21-02-2025, 20:26
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            21-02-2025, 12:32
