các bác giúp em với em vừa mới nhận 1 con tivi main trung quốc sủ dụng ic tổng LA76810.bệnh của em nó là có tiếng nhưng không có hình.khi em vặn g2 xuống thì có màn xanh nổi tia quét ngược vặn xuống hết cỡ mà vẫn có màn xanh vẫn có tia quét ngược.em vặn lên từ từ thì có hình mờ nhưng vẫn có màn xanh nổi tia quét các bác ạ vặn về như cũ thì mất hết không có gì cả.em đã kiểm tra các linh kiện xung quanh ic tổng ic vxl không có hỏng hóc gì các mức điện áp vẫn đủ.các bác giúp em nghiên cứu con này với.luc em tháo máy thì đã có ai hàn và sửa nó rồi chân ic tổng bị hàn chập em đã tạch ra vẫn không được!thank các bác trước!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bác giúp em với em vừa mới nhận 1 con tivi main trung quốc sủ dụng ic tổng LA76810.bệnh của em nó là có tiếng nhưng không có hình.khi em vặn g2 xuống thì có màn xanh nổi tia quét ngược vặn xuống hết cỡ mà vẫn có màn xanh vẫn có tia quét ngược.em vặn lên từ từ thì có hình mờ nhưng vẫn có màn xanh nổi tia quét các bác ạ vặn về như cũ thì mất hết không có gì cả.em đã kiểm tra các linh kiện xung quanh ic tổng ic vxl không có hỏng hóc gì các mức điện áp vẫn đủ.các bác giúp em nghiên cứu con này với.luc em tháo máy thì đã có ai hàn và sửa nó rồi chân ic tổng bị hàn chập em đã tạch ra vẫn không được!thank các bác trước!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bác giúp em với em vừa mới nhận 1 con tivi main trung quốc sủ dụng ic tổng LA76810.bệnh của em nó là có tiếng nhưng không có hình.khi em vặn g2 xuống thì có màn xanh nổi tia quét ngược vặn xuống hết cỡ mà vẫn có màn xanh vẫn có tia quét ngược.em vặn lên từ từ thì có hình mờ nhưng vẫn có màn xanh nổi tia quét các bác ạ vặn về như cũ thì mất hết không có gì cả.em đã kiểm tra các linh kiện xung quanh ic tổng ic vxl không có hỏng hóc gì các mức điện áp vẫn đủ.các bác giúp em nghiên cứu con này với.luc em tháo máy thì đã có ai hàn và sửa nó rồi chân ic tổng bị hàn chập em đã tạch ra vẫn không được!thank các bác trước!ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
sđt:091.345.82.62
email:anhtuan8536@yahoo.com
đc:thanh xuân-hà nội
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtđường 180v mình kt còn 150v.dây cao áp lên trên đế đèn vẫn tốt bạn à!mình đang kiểm tra 2 đường 180v và ABL.cảm ơn các anh.
cảm ơn bạn tý mình sẽ thử xem thế nào.em xin post tiếp là em đã kiểm tra 2 đường như em đã nói.đường 180v em đã thay thử tụ lọc không có tiến triển gì!các linh kiện trên đường ABL em đã thay cũng vậy.em không có cao cáp và ic tổng để thay thử em nghĩ con này bị chết tổng rồi.vì em bỏ chân abl ra cũng như thế mà lắp vào cũng vậy chả khác nhau gì.đây là video em quay lại lúc không có màn hình xanh là em tra lại G2 như cũ.các bác nghin cứu giúp em xem còn bệnh gì không để em lam nốt nếu không được em xẽ đi lấy cao áp và ic tổng thay thử.ảm ơn các bác đã giúp đỡ em!
video1:http://youtu.be/0P7rdU5uZmY
video2:http://youtu.be/6d9zeGmO84U
video3:http://youtu.be/j6LIX7Fg5hghãy làm theo cách của bạn!
của bạn,bạn đo thử 3 tia màu xem thế nào.có thể đã bị chập tia màu G xuống mass rồi.hút bỏ đường sợi đốt rồi cho e cnos 3 vòng vào gông cao áp.se ok liền.chúc bạn thànhg côngTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtcủa bạn,bạn đo thử 3 tia màu xem thế nào.có thể đã bị chập tia màu G xuống mass rồi.hút bỏ đường sợi đốt rồi cho e cnos 3 vòng vào gông cao áp.se ok liền.chúc bạn thànhg công
Nguyên văn bởi soncdcn Xem bài viếte co main cung nhu the do g2 du 180v.hinh bi mo các bac jup e voi
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
