Monitor Viewsonic CRT 17inch của em nó bây giờ bật lên nó kêu "tạch" một cái rồi chẳng lên hình gì cả, đèn xanh vẫn sáng một lúc rồi chuyển sang vàng ạ. Các bác phân tích giúp em xem nó bị sao với ạ? Nguồn vào sò dòng vẫn đủ.
Em cũng chẳng biết diễn tả thế nào cả, nhưng lúc bật máy lên nó như kiểu là không có tín hiệu ấy ạ, rồi nghe tiếng cái rơle gì đó nó kêu tạch một cái thế là đèn xanh chuyển sang màu vàng.
Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
Mr Lân 0912833676
ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
Có thể do lỗi của card màn hình (VGA card) cũng có khi cáp tín hiệu cắm chưa tiếp xúc tốt . Mạch khuếch đại Video trong monitor hỏng cũng bị như vậy , thử đem màn hình sang một máy tính khác đang làm việc tốt để loại trừ là do Card màn hình hay monitor trước khi sửa chữa .
Chào tất cả các bạn.Mình là thành vien mới,theo mình thì bạn có thể kiểm tra nguồn cấp cho phần ngang có thể nó cao hơn bình thường nên khi lên rồi lại cúp đó.
mình có một chú bị tình trang y như vậy đó. mình kiểm tra thử rồi có điệ áp ở cực C só ngang nhưng điện áp G2 G1 không thấy có đang điên đầu. nguồn đầu vào OK ko vấn đề so nhang ko chết. mình thấy ở duôi dèn hình chỉ có 1 tim cháy thay vì nhiều tin như hoạt động bình thường. mình đang đặt vấn đề với FBT nhưng không có sơ đồ cuộn FBT nên dang tìm kiếm.
xin chi giáo
way.Sua monitor ha.Heeee.Thu kiem tra lai nguon 12v xem cap cho ic chinh va cap cho phan nang ap day.Neu khong dc thu hut trong chan cap nguon vao ic chinh do.Kiem tra di roi gui hoi am ve dia chi tuananh2810@gmail.com nha.Biiii
nếu là dân diện tử thì hảy kiểm tra sơ lược rồi hỏi,người khác mới có thể dựa vào đó mà đoán bệnh giùm bạn
nếu hỏng cao áp thì làm sao? có thể mua cái khác thay thế dược ko? làm sao để biết chính xác loại cao áp nào mà mua.
xin chỉ giáo
nếu hỏng cao áp thì ra chợ trời mà hỏi,trên cao áp có mã số dựa vào đó mà mua cho đúng loại,còn ko thì đến nơi chuyên sửaa cao áp người ta bán hoạc hướng dẩn cho.
bác lelan sửa dc chưa vậy? mình đã sửa xong phù thiệt là mệt hết cở.
bác nên hàn lại hết các mối hàn các linh kiện có cánh tản nhiệt rồi các IC to nhỏ các loại ,kiểm tra phần cấp áp cho sò ngang, kiểm tra sò ngang, nếu ok cắm tín hiệu vào xem đèn báo có chuyển sang xanh ko? nếu xanh thì đo áp screen g2 = 400vAC nếu ok chứng tỏ flyback ok tiếp đến là hv. bác dùng sợi tóc chỉa vào sợi dây đỏ ờ núm HV xem có hút hay đẩy gì ko nếu có HV ok. tất cả ok mà ko lên nữa thì vặn các biến trở ờ flyback tăng hết cờ bác sẽ thấy hình ngay. nếu ko lên hình nữa thì bó tay luôn. nhưng bác thử cách của tôi xem tôi sửa dc cái monitor cua tui xong rùi. tự tin lên. chúc bác thành công.
con view mình đang làm còn nhức đầu hơn nữa . rờle cứ đá lóc cóc liên tục đều đặn đèn thì chớp theo .... đo FBT thấy vẫn có đều G2 ,G1 đầy đủ và liên tục(ko bị trồi sụt) ... tắt mở nguồn bình thường ( công tắc điều khiển) các nguồn cấp 5v, 12v, 77v, 52v và -12 (-12vđược lấy từ FBT) tất cả đều ok... ko biết có die khiển ko??? đã thử thay Memory cũng vậy ..chưa xác định được đường reset ... mình cũng gặp một số pan này ở máy samsung nhưng nguồn trồi sụt theo nhịp đá của rờle .... bác nào đã từng làm pan này giúp e với nhá thank!!
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...
Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...
