em nhận được con tivi 21' lg ban đầu cắm điện nghe thấy tiếng kêu chíp chíp sau đố em thay so dòng và cao áp,máy chạy binh thường .nhưng em không biêt là cao ap có chết không .các bác có ai biết làm thế nào để biết cao áp có chêt hay không.
cầu cứu tivi 21 'LG
cao áp đó nêu là 6174v-6006e thì không còn gì để mà nói vứt luôn.Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viếtem nhận được con tivi 21' lg ban đầu cắm điện nghe thấy tiếng kêu chíp chíp sau đố em thay so dòng và cao áp,máy chạy binh thường .nhưng em không biêt là cao ap có chết không .các bác có ai biết làm thế nào để biết cao áp có chêt hay không.
Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viếtem nhận được con tivi 21' lg ban đầu cắm điện nghe thấy tiếng kêu chíp chíp sau đố em thay so dòng và cao áp,máy chạy binh thường .nhưng em không biêt là cao ap có chết không .các bác có ai biết làm thế nào để biết cao áp có chêt hay không.Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viếtem muốn hỏi là nếu gặp trường hợp đó,thì có cách nào kiển tra để biết không .em muốn biết để áp dụng cho nhiều máy.
Cách đơn giản nhất và nhanh nhất là cắm cao áp cũ vào và ...nếu chết sò thì cao áp "tiễn" . Hi sinh một con sò còn rẻ hơn tiền điện máy tính .
email:
Nếu cao áp hỏng theo kiểu chập XX vòng thì chỉ có máy thử mới biết thôi . Theo tôi bạn nên làm một cái mạch thử cao áp , trên diễn đàn đã up nhiều rồi đó .Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viếtcó các nào để biết để mình có thể áp dụng nhiều máy không
email:
Trên diễn đàn up nhiều roài mà bạn .Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viếtbác nào có mạch thử cao áp cho em xin với.em cảm ơnemail:
Muốn kiểm tra c/a Đơn giản thôi .Bạn cứ lắp sò vào máy rồi hút hở chân B+ nối vào c/a . sau đó bạn hàn R 56 ôm nối tiếp giữa B+ và cao áp . Đặt que đo đồng hồ vào chân B+ của c/a để đo điện áp (nhớ que kia phải nối mát đấy) . rồi cắm điện nguồn phải được 110V . Nhưng khi máy mở nguồn tụt xuống khoảng 80V là được . còn nếu tụt xuống 50-60V là chết cao áp hoặc lái tia rồi phải tút điện ngay nếu không sò đi ngay
Hôm qua, 20:23 -
